Помогите с PIC16F84
26.03.2010, 21:07
Помогите с PIC16F84
Решил попробывать програмировать пик купил програматор типа SOLO
он имеет 1 разем DIP8 DIP18 и слот для карточки для спутникового ТВ
Програмировал програмой IcProg и Winpic800 прошивает нормально пишет что прошито успешно и читает тоже нормально но ? вставляю чип в схему не работает менял кварц ни чего и схема простая с выхода RB0 должна выходить определенная частота и не работает незнаю почему
распечатка асемблера :
LIST p= 16F84A
__CONFIG 03FF1H
Status equ 03h
TrisB equ 06h
PortB equ 06h
Sec equ 0Ch
F equ 1
org 0
goto Start
Start bsf Status,5
movlw .0
movwf TrisB
bcf Status,5
movlw .32
movwf Sec
bcf PortB,0
nop
nop
Pause_1 decfsz Sec,F
goto Pause_1
movlw .30
movwf Sec
bsf PortB,0
nop
nop
Pause_2 decfsz Sec,F
goto Pause_2
goto Start
end
Кто знает что подскажите ,может надо другой програматор есть типа
ExtraPic c отдельным питанием ??????????????
26.03.2010, 21:26
Сказал спасибо: 175
Re: Помогите с PIC16F84
Сообщение от igor33
LIST p=16F84A
#include ‹P16F84A.inc› ‹-!!!
__CONFIG 03FF1H ‹- не наглядно
__CONFIG _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _CP_OFF ‹- вот так видно что в конфиге
Status equ 03h
TrisB equ 06h
PortB equ 06h
 Подключите файл #include ‹P16F84A.inc› и не надо будет указывать каждый спец. регистр типа Status equ 03h, все это есть в подключаемом файле. Так же пишите конфиг нормально, запись вида 03FF1H ничего не говорит. Это каждый раз надо лезть в даташит и смотреть что да как.
Вывод MCLR подтянут к Vdd через резистор?
Последний раз редактировалось realid; 22.10.2010 в 19:33.
26.03.2010, 21:41
Потягивал через резистор 1К и без него пробывал ничего и писал програмку по разному тод же эфект а этот листинг я взял в пакете MPLAB
Может что у меня програматор без отдельного питния и комп не дает того напряжения для прошивки ??????????
26.03.2010, 21:49
Сказал спасибо: 175
Сообщение от igor33
МПЛАБ откуда скачивали, с офф. сайта? Какая версия МПЛАБ'а? Причин может быть много. Попробуйте отдельное питание подавать.
Кстати вот переработанная версия вашего листинга программы (делает тоже самое):
list p=16F84A
Sec equ 0Ch
org 0
goto Start
Start:
BANKSEL TRISB
clrf TRISB
BANKSEL PORTB
LOOP:
movlw .32
movwf Sec
Pause_1: decfsz Sec,F
goto Pause_1
movlw 0x01
xorwf PORTB,F
goto LOOP
end |
Последний раз редактировалось realid; 26.03.2010 в 22:07.
26.03.2010, 22:06
МпЛаб 5.70.40 и все инструкции выполнены нормально и настроен тоже как надо и делает HEX файл
Главное что в протеусе работает а в железе нет ?????????
И простая очень простая схема немогу понять почему и проганял даже на
Pic Simulatere
26.03.2010, 22:10
Сказал спасибо: 175
Сообщение от igor33
Pic Simulatere
Протез не показатель. Покажите схему.
Последний раз редактировалось realid; 22.10.2010 в 19:32.
26.03.2010, 22:16
И всетаки она не работает ??????????
Может кто подскажет шото другое хотелосьбы попробывать контролер как работает их тоже накупил штук 10 а толку ??????
26.03.2010, 22:17
Сказал спасибо: 175
Сообщение от igor33
Не, программа рабочая. Это либо программатор не прошивает или убил контроллер. Или что то в схеме не так. Давайте схему.
PS. Единственный достойный программатор, пригодный для домашнего изготовления или покупки, потому что не дорогой, это PICkit 2. C ним у вас проблем с прошивкой не будет.
Последний раз редактировалось realid; 26.03.2010 в 22:20.
26.03.2010, 23:41
Сказал спасибо: 24
Сообщение от igor33
Если смотрите на светодиоде то частота слишком высокая чтоб её видеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
