БП к активному сабу
24.03.2010, 21:54
БП к активному сабу
у меня такой вопросик может конечно не совсем в тему: вот например покупаю я активный(т.е. со встроенным усилком) автомобильный саб или колонки не имеет значения, так в автомобиле питание на усилок идет от аккумулятора(12 в). я хочу в дом такой саб и запитать его от комповского бп. как расчитать мощность бп? допустим саб на 300 вт тогда бп 350 вт хватит(вся мощность бп будет тратиться на саб, к другому железу подсоединено не будет)? или это бредовая идея?
Последний раз редактировалось StalkerDag; 29.12.2010 в 22:49.
24.03.2010, 23:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: БП к активному сабу
Сообщение от StalkerDag
не совсем , да посчитали неверно.Параллельно 12В батарею электролитов и вперед...
25.03.2010, 02:53
Сказал спасибо: 1,734
Для 300W RMS, не хватит силы тока 12-вольтового выпрямителя - (разве что сабвуфер будет использоваться на треть мощности). Чтобы получить бОльшую мощность потребуется доработка БП.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.03.2010 в 01:13.
25.03.2010, 09:36
Конечно хватит! Особенно учитывая, что мощность саба в попугаях и на самом деле ватт 100... Электролиты необязательно (только если будет постоянно срабатывать защита) - они есть внутри саба.
25.03.2010, 16:51
Сказал спасибо: 32
Сообщение от niXto
Не соглашусь,нагрузка при УМЗЧ пиковая.БП компьтера при резких броска тока выключается. Я при проверке УМЗЧ подключал аккумулятор щелочной 7А*ч параллельно 12В и работало прекрасно(емкость аккумулятора).
25.03.2010, 23:44
Сказал спасибо: 266
в усилке САБа уже присутствует шим-контроллер на TL494 / KA7500.
26.03.2010, 06:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Чтобы запитать саб надо источник который отдает ток 25ампер
Компьютерный источник нужно смотреть конкретный экземпляр 5 вольтовый источник имеет в трансформаторе 3 проволки а 12 вольтовый 2 хватит ли сичения в твоем экземпляре
Можно проверить нагрузив источник 25 амперами подключив резистор 0,48 ома 350 и более ват
26.03.2010, 12:09
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
mind прав, уменьшить возможность просадки питания на максимальных мощностях и избежать сработки защит, как раз и позволит батарея из электролитов, между БП и САБом.
26.03.2010, 23:08
Сообщение от niXto
Импеданс звуковой катушки (Rz) сабвуферных головок на нижних частотах рабочего диапазона снижается почти в 2раза, что приводит к пропорциональному увеличению отбора тока, и как следствие срабатыванию защиты в БП. Емкости нужны обязательно, так же необходимо предусмотреть возможность их плавного заряда в момент включения БП.
По-поводу электролитов внутри саба - в целях экономии, производители часто устанавливают конденсаторы меньшей емкости, чем это необходимо.. (отсюда и мощность в попугаях, а не RMS) - однако это все относительно, т.к основным параметром является звуковое давление.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.03.2010 в 11:40.
27.03.2010, 02:52
у такой вопросик может конечно не совсем в тему: вот например покупаю я активный(т.е. со встроенным усилком) автомобильный саб или колонки не имеет значения, так в автомобиле питание на усилок идет от аккумулятора(12 в). я хочу в дом такой саб и запитать его от комповского бп. как расчитать мощность бп? допустим саб на 300 вт тогда бп 350 вт хватит(вся мощность бп будет тратиться на саб, к другому железу подсоединено не будет)? или это бредовая идея?
Погуглите "FSP VGA Power".
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
