Proteus под линуксом...
Непрочитано 22.03.2010, 04:49
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Proteus под линуксом...
Здрасте,больше трех месяцев уже вгрызаюсь в люнекс и есть результаты,еще немного и вернусь к микроконтроллерам,вот и интересен софт под ubuntu.В том числе протеус или придется запускать его в виртуал бокс под виндой опять
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 12:14
Markusha
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Markusha на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus под люнексом...
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Протеус у меня запускался под вайном.
А для разработки программ есть неплохая тулза - kontrollerlab
Она вроде под avr заточена, хотя к ней можно любой компилятор прикрутить
Если будут проблемы со сборкой, у мну есть список необходимых пакетов для компиляции.
Markusha вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 00:21
oleg___g
oleg___g на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus под линуксом...
AVR Studio у меня в Ubuntu работает под Wine, а вот с протеусом есть некоторые проблемы, конкретно при редактировании схемы. В режиме симуляции все работает.
oleg___g вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 18:56
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Помню где то досик создавал тему по люнексу и микроконтроллерам,может подымит ее или новую создать.Через месяц понадобится эта тема
Непрочитано 23.03.2010, 21:56
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
Proteus пока не пробовал, но ICPROG,MPLAB и Willem работают
Для этого надо немного пошаманить (открыть доступ к портам)
1. добавляем текущего пользователя (под которым работаем)
в группы lp(для LPT) и uucp(для COM)
2. под root-ом
chmod 0666 /dev/ttyS0 #для COM1
chmod 0666 /dev/lp0 #для LPT1
3. под пользователем
cd /home/нужный пользователь/.wine/dosdevices
ln -s /dev/ttyS0 COM1
ln -s /dev/lp0 LPT1
Еще момент - если программы требуют прямой доступ к портам
то лучше запускать в режиме Вин98 (для Willem)
- иначе будет выскакивать ошибка Privileged instruction
ICPROG в случае настройки работы через драйвер винды
будет работать в любом случае (если надо прямо через порт см. выше
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 22:01
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Markusha Посмотреть сообщение
юзал, для начала - весьма не плохая вещь. Но в качестве редактора лучше использовать kate. Тоже самое (kontrollerlab на базе неё написан), но легко прикручиваются различные компиляторы и самое главное - куча режимов подсветки текста, на любой вкус и цвет.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 02:06
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А зачем нужен wine если есть vmware?
Gnider вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 02:29
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Wine туповатая программа,я вот пользуюсь виртуал бокс,но лучше конечно родные иметь программы под люнекс.
Как то пробовал piklab,но не смог подключить свой usb icd2,какого то скрипта не хватило,мож у кого есть опыт?
Непрочитано 24.03.2010, 08:01
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Почти согласен, но при небогатом выборе альтернативы
приходится дрессировать
Из родных встречал только софтину для Pony-prog - а
С виртуал боксом возится не хочу (да и времени нет
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 08:50
zvladm
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
zvladm на пути к лучшему
http://cybercircuits-lab.co.cc/blog/
Open Source: Simulation of Electronic Circuits for Microcontrollers
Introducing KTechLab
KTechlab is an IDE for electronic circuits and microcontrollers. It can perform simulation a variety of components (logic, integrated, linear, nonlinear and reactive), simulation and debugging of PIC microcontrollers via gpsim, and comes with its own closely-linked and complementary high level languages: FlowCode and Microbe.
It has been designed to be as easy to use and unintrusive as possible; all components and FlowParts have context sensitive help, and simulating electronics is as simple as dragging components onto the work area and creating connectors that autoroute themselves between their pins. FlowCode allows users new to PICs to instantly create their own programs, while the electronic simulation allows stepping through a PIC’s assembly program inside a circuit.
OS: Unix/Linux
License Type: GPLеще один симулятор для линукса
Последний раз редактировалось zvladm; 24.03.2010 в 08:53.
zvladm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zvladm за это сообщение:
CERGEI1982 (24.03.2010), tolyanv8 (24.03.2010)
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
