Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Проблема с выводом звука с микроконтроллера AVR
Непрочитано 21.03.2010, 12:18
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с выводом звука с микроконтроллера AVR
Сделал устройство с чтением MMC карточки. Во всем разобрался но вот только не удается нормально вывести звук. Получается несуразное шипение. Для вывода звука использую резистивную матрицу (как в проекте Muson_Mega32_CV (не получается с работы приложить схему)).
BYTE data;
signed char audio8;
алгоритм вывода
1:
for (x=44; x ‹ F_Size; x = x + 1) {
audio8 = ReadByteFile(F_StartCluster, x);;
data = audio8 + 128;
PORTA = data;
delay_us(1);
алгоритм вывода
2:
PORTA = audio;
delay_us(1);
В обоих случаях получается что попало. По скорости файл воспроизводится нормально, но звук даже отдаленно не похож на исходный. Читаемый WAV файл моно, 8 бит 16кГц.
Функция ReadByteFile чтение с карточки производит только в случае если запрошенный байт за пределами буфера (читает блоками по 512 байт).
Помогите разобраться , очень хочу озвучить устройство.
Последний раз редактировалось Yegorvin; 21.03.2010 в 12:30.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 13:01
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с выводом звука с микроконтроллера AVR
Первое, что приходит в голову - порялок следования бит в байте.
В вашем коде не вижу привязки к частоте дискретизации, вероятно Вы хотели сделать это задержкой, но тогда у Вас будут возникать паузы на время чтения с карточки. Потому как вариант:
-Читать с карточки блоками;
-Вывод очередного байта выполнять в прерывании, а в основной программе отслеживать наполнение буфера и чтение выполнять при достижении определенного порога.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Yegorvin (21.03.2010)
Непрочитано 21.03.2010, 13:09
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
По поводу вывода звука в прерывании я так и сделаю, хотел сначала услышать хоть какой то результат, пусть даже искаженный. А что по поводу следования бит в байте? Там есть какой то нюанс?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 13:55
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Забейте память МК каким нибудь фрагментом и добейтесь его нормального вывода, а потом SD тулить будете.
st_1 вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 16:07
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Отдельное воспроизведение на прерывании сдела, восроизводит без изменения тональности, но звук опять же сильно искажен.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 17:30
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Все звук вывел. Слышно вполне сносно.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:45
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Кто знает как программно правильно преобразовать 16 бит звук в 8 битный?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:50
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Yegorvin Посмотреть сообщение
Взять старший байт.
picavr вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 19:14
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
А как же младший? Тихие звуки тогда наверно вообще различимы не будут?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 19:18
st_1
Сказал спасибо: 113
А почему это сразу не сделать каким-нибудь звуковым редактором?
st_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
