Переменные резисторы SMD
Непрочитано 18.03.2010, 16:41
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Переменные резисторы SMD
Господа, подскажите, бывают ли переменные резисторы SMD, т.е. такие, которые для установки на плату не требуют сверления отверстий. И если бывают, то если можно, ссылочку. Заранее благодарю.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:18
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переменные резисторы SMD
если подстроечные, то посмотрите вот это:
Если переменные, то что Вам мешает припаять выводы обычных переменнных (с ползунком или ротором) резисторов к печатным проводникам, при этом не вставляя их в отверстия.
В крайнем случае-есть микросхемы потенциометры. Вот их точно можно найти в SMD исполнении.
Сообщите что Вы желаете сделать. Думаю, что от советчиков отбоя не будет.
Тип файла: zip SMD_2.zip (223.2 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: zip SMD_3.zip (316.6 Кб, 142 просмотров)
vsky вне форума
Сказали "Спасибо" vsky
baiderin (18.03.2010)
Непрочитано 18.03.2010, 17:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Переменные резисторы только в отверстия. На смд очень хлипко все будет - провернул/двинул и оторвал нах.
Gnider вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:15
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Ну конечно подстроечные, не верно выразился. Т.е. один раз подстроил при наладке и все, больше не трогаешь.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 20:22
vsky
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
вспомните регуляторы громкости в плеерах и в CD(DVD) плеерах.
переменный резистор, как правило крепится к передней стенке (шасси) гайкой (для резистора с ротором) или двумя винтами (для резистора с ползунком). Не будет ничего страшного если к нему будет припаяна платка. Платку тоже можно закрепить.
vsky вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 21:19
Откройте протеус. Там их пол сотни точно наберется. Раздел Resistors -› Variable
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 21:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Gnider, неправда Ваша, дяденька
Вот, например такие бывают, Murata
DK вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 22:22
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Ну то, что нужно!!!
Где бы их еще в розницу приобрести?
SwanSwan вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 00:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Не знаю насчет smd.ru, а вот в Платане точно можно.
DK вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 00:51
Gnider
Вообще-то это называеться "подстроечный потенциометр" а не переменный резистор.
То что бывают я знаю - но они ненадежны как я уже говорил выше
Gnider вне форума
Непонятный SMD компонент... 016K CMaxx22 Информация по радиокомпонентам 2 14.03.2010 06:17
SMD аналоги популярных выводных радиоэлементов lsa Делимся опытом 5 01.01.2010 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
