Охлаждение круглых деталей
Непрочитано 17.03.2010, 13:59
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
kr11507 на пути к лучшему
По умолчанию Охлаждение круглых деталей
По схеме БП нарисован резистор 47К 2W. Мне пришлось поставить 4 по 1W. Греются страшно! Чтоб такое к ним приложить и чем прилепить? Да и диоды FR302 тоже иногда нагреваются. Не менять же все на TO220.
kr11507 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 15:55
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Охлаждение круглых деталей
так вы 4 по 47 поставили? надо по 200 4 штуки и не должно 47 кОм с 220 вольт кипеть
Master-TV вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 17:10
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Да, 4 по 47, 23.5+23.5, все вроде правильно.
Чего по 200 надо, не совсем понял, кОм? А как же схема?
kr11507 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:48
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
При последовательном соединении резисторов, их сопротивления суммируются.
R1+R2+R3+R4= R общий, 12к+12к+12+12к=48к.
При параллельном соединении, рассчитываться по такой формуле.
1/(1/R1+1/R2+1/R3+1/R4)=R общий, 1/(1/200к+1/200к+1/200к+1/200к)=50к.
telekot вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 11:23
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Не хотел рисовать, но придется как у меня сделано.
.....+--[47K]--+...+--[47K]--+
Частный случай двух R=(R1*R2)/(R1+R2)
Последний раз редактировалось kr11507; 18.03.2010 в 11:29.
kr11507 вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 17:51
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
kr11507, может, модернизировать схему питания IR-ки? Организовать что-то типа токового тр-ра (до моста) для запуска, а потом питать от отдельной обмотки силового тр-ра?
estet вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 14:22
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
Черт с ними, с резисторами, диоды тоже охладить хочется, так чем круглое охлаждать? Вариант как в БП от компа, выводы контактирующие еще и к радиатору припаяны, как в плане полезности?
kr11507 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:39
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
С диодами должно бы получиться, если прямо на выводы у корпуса напаять пластиночки радиаторов. Выводы ведь подходят непосредстенно к кристаллу. А вот как быть с резисторами - даже не знаю. Все-таки, токопроводящая дорожка у них существенно отдалена от выводов. Может быть, навить медные проволочные спиральные радиаторы (в виде спирали Бруно)?
Falconist вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:48
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Можно попробовать радиаторы приклеить теплопроврдным клеем.Клеил как-то радиатор к процу старенькой видеокарты.Зубилом не сразу отшибёшь.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 16:15
kr11507
Аватар для kr11507
Сказал спасибо: 8
К таким же выводам пришел, только как красивее медяшку намотать... В несколько слоев что ли...
kr11507 вне форума
Описание не круглых отверстий в PCAD dimmich Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 14.02.2010 13:16
Программа для учета деталей tigra440 Информация по радиокомпонентам 3 27.01.2010 17:26
набор деталей для сборки AVR программатора arelaw1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 03.12.2009 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
