Взаимодействие контроллера с CDMA модемом
Непрочитано 16.03.2010, 17:45
ldk-new
ldk-new на пути к лучшему
По умолчанию Взаимодействие контроллера с CDMA модемом
Люди добрые и умные - HELP!
Есть промышленный сертифицированный контроллер (прибор учета). Производитель любезно предоставил структуру данных и протокол обмена с прибором по RS-232.
Задача: обеспечить взаимодействие приложения по сбору и обработке данных на компьютере с прибором учета по (если так можно выразиться) цепочке: приложение на компьютере с фиксированным IP-адресом – UDP-пакет – Ethernet – Интернет провайдер – мобильный телефон стандарта CDMA в режиме передачи данных по протоколу 1x с фиксированным IP-адресом, промежуточный согласующий контроллер (скорость обмена, установление и поддержка актуальности соединения и пр.) – прибор учета.
Вопрос: как выглядит протокол обмена между промежуточным согласующим контроллером и телефонным модемом (никогда подобным не занимался)?
Я так думаю:
- контроллер посылает в тел. «ATD#777»
- тел. отдает обратно «CONNECT», и я, как бы, у провайдера.
- предназначенные данные на передачу «обертываю» в UDP-пакет и посылаю в тел., а принимаемый пакет также в виде UDP-пакета? Честно говоря я здесь плохо плаваю… Продолжите, пожалуйста, мою мысль. Пару дней в Интернете не навели меня на однозначный ответ.
Заранее всех благодарю.
ldk-new вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 17:27
VadimVarlamov
VadimVarlamov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Взаимодействие контроллера с CDMA модемом
Необходимо выяснить есть ли в телефоне встроенный стек протоколов TCP/IP и как до него добраться через АТ-команды. Обычно такие вещи делают не с телефоном, а с CDMA-модемом. У меня больше опыта по GSM, но в CDMA-модемах эти задачи решаются так же.
VadimVarlamov вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:52
ldk-new
Сообщение от VadimVarlamov Посмотреть сообщение
Я, в принципе, понимаю, что нет особой разницы между модемами GSM и CDMA. В качестве модема я использую телефон «Kyocera 2235». Как его подключить к COM-порту компьютера, настроить и выйти в Интернет я понимаю, а вот как «замутить» то же с контроллера? (((
До недавнего времени все мои контроллеры общались с программой по сбору и обработке информации UDP пакетами через Ethernet посредством модуля NM7010B+ (это готовое решение от компании «Wiznet» специально для встраивания в микропроцессорные системы, с хорошо документированным протоколом обмена и аппаратно реализованной поддержкой стека протоколов TCP/IP). Все контроллеры имеют фиксированные IP-адреса внутри VLAN. Все просто, понятно и надежно (уже несколько лет).
Сейчас появились объекты за пределами прямого доступа к сети передачи данных. Вот и возникла необходимость подключиться через модем, чего раньше никогда не делал. Пока провайдер работает над выделением фиксированного IP-адреса на мой телефонный модем и маршрутизацией в необходимый мне VLAN, я не имею возможности даже тупо поэкспериментировать с железкой. Если у Вас есть опыт работы с GSM модемами, поделитесь, пожалуйста, хотя бы намеками, или какими-нибудь примерами установления соединения и передачи данных, либо дайте какие-то ссылки.
Спасибо за ответ, сейчас буду рыться в поисках информации о поддержке стека протоколов в модеме через AT-команды.
ldk-new вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 00:18
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Насчет стека прямо в модеме я не очень уверен. Там обычно идет PPP, а поверх него TCP/IP. Т.е. контроллер должен общаться с модемом по PPP протоколу и сам поддерживать TCP/IP.
AT команды используются на начальной стадии для установки соединения с провайдером.
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
ldk-new (18.03.2010)
Непрочитано 18.03.2010, 10:18
ldk-new
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Да, похоже, что это мой случай. Ночные поиски убедили меня в этом. Поддержка самим модемом стека протоколов TCP/IP реализована в некоторых "навороченных" специализированных устройствах, а в основном в телефонах модем - он и есть модем...
Спасибо откликнувшимся. И всеже от примерчика я бы не отказался. Есть такая документашка DS00724 от компании Microchip, начну с нее...
P.S. Кстати, у меня был ZX Spectrum
Последний раз редактировалось ldk-new; 18.03.2010 в 10:21.
ldk-new вне форума
Непрочитано 18.03.2010, 14:04
VadimVarlamov
В современных GSM-модулях и модемах TCP/IP протокол встроен. Работа с ним аналогична работе с WIZNET. Сначала коннектитесь к оператору. Модем сам реализует РРР-протокол и устанавливает канал с интернет провайделом. Необходимо указать LOGIN и PASWORD для конкретного оператора. Затем указываете IP-адрес и UDP порт удаленного устройства. Затем все что вы отсылаете в модем, он сам пакетизирует в UDP/IP пакеты и отсылает в интернет. Выход из этого режима обычно +++. После трех плюсов модем снова переходит в командный режим. У некоторых GSM-модулей прозрачный режим не поддерживается и приходиться все делать более сложно.
Сказали "Спасибо" VadimVarlamov
Непрочитано 18.03.2010, 15:03
ldk-new
Понял. У меня как раз более сложный вариант
ldk-new вне форума
Совет по выбору контроллера Gladkih Производственное оборудование 8 11.08.2010 08:26
взаимодействие контроллера AVR и SD-card Beginner43 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 06.01.2010 05:48
Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.
