Греются полевики
Непрочитано 13.03.2010, 20:52
shurikkor
shurikkor на пути к лучшему
По умолчанию Греются полевики
Вот на базе кр1211еу1 получился преобразователь даже заработал практически сразу, только есть проблемка полевики через две три минуты стают гарячими. что делеать на что обратить внимание, может какуюто коректировку надо делать?
Тип файла: rar 1211.rar (4.5 Кб, 284 просмотров)
shurikkor вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 22:58
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Греются полевики
У Вас номинал резистора R1 слишком большой, так как током в 20ma транзисторы не раскачать, уменьшите до 50 ом.
ish0 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:25
shurikkor
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
только что зделал измерения, ничего не получилось вольтметр цыфровой по частоте не тянет даже при нагрузке напряжение акомулятора не показывает нормально, но навсякий случай R1 c 250 Ом заменил на 30 Ом, ситуацыя не изменилась всеравно грееться транзюк. В понидельник возьму стрелочный прибор тогда и напряжения смогу померить, но походу получаеться что все уровни в норме. может вч пульсацыи в питании надо както присадить, убрать?
Непрочитано 14.03.2010, 00:37
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Зверски греются полевики
А они у вас на радиаторах? Если да, то на каких. Нагружаете лампочкой 40 Ватт как на схеме?
alexgap вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 00:58
shurikkor
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
На радиаторах, причем хорошых, иначе б закипели. лампочкой да нагружаю светит, правда не очен ярко.
что делать
Непрочитано 14.03.2010, 01:39
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
shurikkor, у Вас в схеме, видимо, фронты достаточно пологие - потери на переключение и греют транзисторы. Я правильно считаю f=0,07/(3кОм*250пФ)=93,(3)кГц?
Смотрим даташит на кр1211еу1: написано
- Максимальная емкость нагрузки 1000пФ
и тут же на рис. 1 приведена схема с КП727, в даташите которых указана входная емкость С11и до 1600пФ.
Что делать? Два варианта: реалистичный и фантастичный.
Первый - умощнить выходы кр1211еу1 с штатных 150мА хотя бы до ампера;
второй - найти MOSFETы с малой входной емкостью и низким сопротивлением канала.
estet вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 15:30
shurikkor
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Спасибо за светлую мысль, думаю зерно в этих словах есть.
Я с полевиками ище не работал, про ихнюю емкость не задумывался,
Смотрю в даташите IRF460 входня йомкость на частоте 1МГц 3600пФ
Уже вчера заказал IRF540 входная йомкость на частоте 1МГц 870 пФ.
КР1211 расчет то правильный только это входная чатота судя по http://rf.atnn.ru/s5/pit-501.html. Хотя точно как посчитать выходную частоту я так и не понял. Только мне нужно 50 кГц думаю приблизительно так и есть, под эту частоту транс мотал.
Хочу попробовать ище первый вариант - умощнить выход, а вот как это зделать? пробовал на такой схеме но не помоглj/
Может знаете как правельно умощнить выход?
Тип файла: rar 1211вт.rar (4.5 Кб, 108 просмотров)
Непрочитано 14.03.2010, 16:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А что, на кр1211еу1 свет клином сошелся? Есть же нормальные микросхемы - МС34025 например, чуть дороже но зато выдает в затворы импульсы до 1 А. И работает на частотах до мегагерца - то есть трансформатор совсем маленький получается.
Эмиттерные повторители не советую - на выходе микросхемы при нуле и так не совсем 0 В а чуть больше, да ещё на транзисторах падает по 0,7 В, в итоге полевик будет плохо закрываться и от этого греться ещё сильней. И если во вторичной обмотке есть выпрямитель с электролитом - дроссель поставить не забыли? Без него тоже будет греться.
niXto вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 16:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
shurikkor, ИМХО (R3) стОит уменьшить ~ до 100 Ом, R5 - до 10 Ом. Иначе никакого умощнения не получится
Ну и совсем хорошо бы глянуть осциллографом - что на мосфитах реально!
estet вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 00:53
shurikkor
Спасибо за помощь
Просто это мой первый преобразователь. ни когда раньше их не делал, кр1211ие1 первое что попалось во внимание, и на первый взгляд очень просто. Про МС34025 пока не слышал, если так хвалите то посмотрю что за зверь. Только хочеться уже доделать на кр1211.
Вторичной цепи пока нагрузкой служит лапочка, вдалнейшем будут диоды с електролитом, вот про дросель в первые слышу что без него будут греться транзюки.
Если можете раскажите пожалуйста про этот дросель почему без него транзюки греються, как и на какую его частоту подбирать?
Зарание благодарен.
Греются IGBT whale2 Источники питания и свет 293 05.12.2011 05:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
