PIC16F84A & IRF024N
Непрочитано 10.03.2010, 20:27
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
xxxmonejall на пути к лучшему
По умолчанию PIC16F84A & IRF024N
Ребята как правильно подключить IRF024N к выводу PIC16F84A????
xxxmonejall вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 20:39
По умолчанию Re: PIC16F84A & IRF024N
Не смог найти ваш IRF024N. Какой режим работы? Если надо быстро открывать затвор, можно объеденить линии вывода и получить 100мА. Вопрос еще в том, хватит ли напряжения, чтобы открыть затвор. Может быть использовать драйвер?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 21:41
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Ежели это оно https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...uctID=IRFR024N
то так:
_guardianangel вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 22:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Бредовая схемка ! Подумайте чуток.
Правильно использовать серию IRL и подключать через резистор 100 Ом хотябы, для ускорения переключения можно параллелить ножки.
IRF и другие "обычные" FET надо открывать 10 вольтами чтобы получиь сопротивление указаное на обложке даташита.
В схеме выше надо добавить инвертор на npn транзисторе и питать его и повторитель от 11 вольт и выше. А можно интегральный драйвер поставитьтипа ir4427 tc4427
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 10.03.2010 в 22:33.
avr123-nm-ru вне форума
помогите розобратся с pic16f84a viteklu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 17.11.2009 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
