Сообщение от Алексей26
при увеличении времени развёртки яркость луча справа уменьшается и он становиться короче причём чем выше время/дел. тем короче луч
При переключении по часовой стрелке происходит
уменьшение времени - (длительности) развертки.
Вам потребуется второй осциллограф с полосой пропускания не менее 10Мгц. Для начала необходимо проверить напряжения питания, затем усилитель подсвета (канал Z), усилитель Х, и генератор развертки. Переключая "время/дел" проверьте амплитуду импульсов на входе и выходе усилителя подсвета, амплитуду пилообразного напряжения на входе и выходе усилителя Х - (на отклоняющих пластинах ЭЛТ). В том случае, eсли при уменьшении длительности развертки,амплитуда импульсов на входе усилителя подсвета значительно снижается - неисправность следует искать в генераторе развертки. Далее по результатам измерений. Для нейтрализации влияния входной емкости сервисного осциллографа и емкости измерительного кабеля - желательно использовать выносной делитель 1:10
PS* Если есть схема, выложите ее здесь - тогда Вам смогут подсказать более конкретно..
