С1-117
Непрочитано 01.03.2010, 02:55
Алексей26
Алексей26 на пути к лучшему
По умолчанию С1-117
Подскажите пожалуйста где искать неисправность при увеличении времени развёртки яркость луча справа уменьшается и он становиться короче причём чем выше время/дел. тем короче луч
ID:	5154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5155   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей26; 01.03.2010 в 03:04.
Алексей26 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 05:44
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-117
Сообщение от Алексей26 Посмотреть сообщение
При переключении по часовой стрелке происходит уменьшение времени - (длительности) развертки.
Вам потребуется второй осциллограф с полосой пропускания не менее 10Мгц. Для начала необходимо проверить напряжения питания, затем усилитель подсвета (канал Z), усилитель Х, и генератор развертки. Переключая "время/дел" проверьте амплитуду импульсов на входе и выходе усилителя подсвета, амплитуду пилообразного напряжения на входе и выходе усилителя Х - (на отклоняющих пластинах ЭЛТ). В том случае, eсли при уменьшении длительности развертки,амплитуда импульсов на входе усилителя подсвета значительно снижается - неисправность следует искать в генераторе развертки. Далее по результатам измерений. Для нейтрализации влияния входной емкости сервисного осциллографа и емкости измерительного кабеля - желательно использовать выносной делитель 1:10
PS* Если есть схема, выложите ее здесь - тогда Вам смогут подсказать более конкретно..
Последний раз редактировалось avt798579; 01.03.2010 в 07:07.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Алексей26 (01.03.2010)
Непрочитано 01.03.2010, 11:22
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
А что показывает, если подать периодический сигнал на вход (синусоиду 50Гц например)?
E97 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 12:43
Алексей26
Выкладываю схему!
Тип файла: zip Осцилограф_1.zip (3.74 Мб, 82 просмотров)
Непрочитано 01.03.2010, 12:47
Алексей26
Вот так он показывает если подать 50Гц (сильно не ругайте за плохое качество фото)
Непрочитано 01.03.2010, 15:05
E97
Сказал спасибо: 379
Просмотрите плату "Усилитель подсвета и схема управления ЭЛТ".
Нужно проверить напряжения -12,+12,+80В.
Наличие и длительность сигнала на КТ1
Пайку конденсаторов С4, С13, С14 ну и визуально всю плату.
Контакт в разьеме Ш1-1.
Контакт в раземе на трубке.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
Непрочитано 01.03.2010, 19:28
Алексей26
Увидел на плате отпаяны два конденсатора,может дело в них!?
Непрочитано 02.03.2010, 00:59
E97
Сказал спасибо: 379
Конечно интересно, как без С8 присудствует какая нибудь картинка.
когда поставите С8, С9 выровняйте Д2,R21. Ато они уж сильно бизко к плате.
E97 вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 02:12
Алексей26
После того как припаял на место конденсаторы прибор прекрасно заработал!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Сам точно бы не справился!
Радости нет предела! Отдельное спасибо E97!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
