PcServer->Ethernet->Controller->DVDPlayer
Непрочитано 25.02.2010, 16:09
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
crocafm на пути к лучшему
По умолчанию PcServer->Ethernet->Controller->DVDPlayer
Здравствуйте.
Прочитавшим эту тему прошу сразу не пинать и особено громко не надсмехаться так как я в электронике в общем "шарю", но много из того что Вы знаете мне неизвестно, а потому и прошу у вас помощи и подсказки.
Есть такие устройства Ethernet-плееры, т.е. на компе расшариваешь папку, через витую пару подключаешь этот самый плеер, настраиваешь и (как я понял) как на обычном ДВД просматриваешь содержимое папки и включаешь то что нужно, могу ошибиться, но смысл вообщем такой.
В моем городе такой плеер стоит около 6-8 тыс руб, для меня накладно, да и хочется САМОМУ собрать нечто подобное только в упрощеном виде, да и двд стоит порядка 1000-1500руб.
Т.е. как я предпологаю:... даже не знаю с чего начать ...
Вообщем реально ли: в ДВД плеере вместо фотодатчика принимающего отраженый луч лазера поставить контроллер имитирующий этот фотодатчик, но данные контроллер берет с сервера через сеть? Т.к. сам программист с серверной частью проблем не будет, сервер выдаст все что нужно: список файлов в нужном формате, их размер, и в нужный момент начнет выбранный файл в поток выдавать. В принципе выбор файла не принципиально, можно и так что контроллер конектиться к серверу и сразу поток ловит уже заранее выбранного на сервере файла.
Из того что узнал про алгоритм считывания CD приводом выходит что:
1) привод начинает искать диск как таковой
2) считывает некую загрузочную дорожку в которой прописано название диска, список файлов и сектора на дисках с которых эти файлы начинаются.
3) в зависимости от выбора файла на диске пользователем, лазер ищет нужный сектор и начинает читать поток данных и передовать его в декодер.
Я прав?
Контроллер начинает имитировать фотодатчик как только "видит", что включился лазер и привод начинает "что-то искать", но так как известна логика работы двд мы знаем что он начинает искать и имитируя лазер начинаем плееру "скармливать" всё что ему нужно, т.е. тот самый список файлов и так далее. Что выбрал пользователь контроллер может понять из того какие команды приходят с пульта дистанционки, а если научиться имитировать диски наподобие ДВД с автозапуском то и пульт вовсе не нужен: включил ДВД, вместе с ним включился контроллер, пока ДВД показывает заставку поиска диска, контроллер лезет на сервер и запрашивает поток, как только поток начинает идти контроллер сразу начинает имитировать потоковое видео с диска, а чтобы не было задержек прикрутить к этому всему кэш память и .... со стороны вроде всё логично, но вот реально ли это?
crocafm вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:27
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: PcServer->Ethernet->Controller->DVDPlayer
нет.
не знаю можно ли в видео-память ДВД вбрасывать готовую картинку? остальное ваять с нуля. стоит ли?
vsky вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:33
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от crocafm Посмотреть сообщение
Не реально. И со стороны не логично, а напоминает бред
Купите вместо плеера нетбук и смотрите расшаренные фильмы. Заодно иногда может и как комп использовать.
kison вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 22:47
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Ух , вот это экстрим,вот это модернизация! Мир высоких технологий отдыхает. К фото датчику ведите сразу оптику, и с контроллером заморачиваться не будете,на сервере имитируете поток с диска и дело в шляпе
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 00:02
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сетевой медиаплеер - это самый натуральный компьютер. И так просто не обойти все это.
в плеере 2 режима работы (основных):
1. Доступ к расшаренным ресурсам через протокол SMB, ну и дальше работа с ФС - лист, открыть, читать.
2. Потоковый плеер. На компе устанавливается потоковый сервер, а плеер его ловит воспроизводит.
В первом случае большая проблема - распознавание формата декодирование файла. Ну там мпег-и всякие, и прочие. Второй вариант проще. Если можно так сказать Декодирование делает сервер, а выдает в каком-то одном стандарте. Заморочки - с сетевыми вещами (широковещательные запросы и прочие прелести).
В общем, все это экстрим.
Не знаю, почему такие дорогие у Вас плееры... Не, ну можно и 30000 найти при желании...
Посмотрите, например, iconBIT
DK вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:50
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
Zemlyanov хм, с одной стороны смешно, а с другой на матери есть оптический SPDIF, только я не знаю можно ли программно в него слать нужные последовательности.
DK
да мне собственно и не нужно ПОЛНОСТЬЮ эмулировать медиаплеер.
мне достаточно видео с компа увидеть на телевизоре, но не посредством svideo выхода, а с помощью сети.
Поэтому связка ПК-›Сеть-›Контроллер-›ДВДПлеер-›Телевизор мне показалась самая резоная а главное бюджетная, так как еще раз повторюсь, ДВД за 1500 + контроллер за пару сотен(до тысячи) + мною же написаная серверная часть обойдуться дешевлен и ИНТЕРЕСНЕЕ чем просто пошел купил за 8000 плеер и сидишь на диване жиры нагоняешь
crocafm вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 17:08
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
вообщем как разживусь usb-осцилографом попробую в режиме логического анализатора снять данные идущие в фотодатчика привода и затем попробую фотодатчик заменить на контроллер и двд скормить теже данные, хочу лично удостовериться получиться наколоть плеер или нет. если кому интересно отпишусь, потому как на мой взгляд дешево переделать умерший двд-плеер в сетевой задумка не плохая, хотя и звучит "нестандартно"
crocafm вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 18:33
vsky
Сказал спасибо: 24
не вздумайте этого делать.
а так действительно задумка не плохая
vsky вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 13:05
crocafm
Аватар для crocafm
Сказал спасибо: 17
из вышеотвеченого пользователями я так понял НИКТО из них не шарит как плеер читает диски, а умозаключений масса.
может всё-таки есть знающий кто может подсказать или дать ссылку где почитать о том считываются диски и вообще их спецификации, я сам уже почти весь интернет перерыл, но так ничего подробнее чем (диски бывают таких вот типов...) не нашел.
crocafm вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 13:44
vsky
Сказал спасибо: 24
начните с обычных digital audio CD
информации как кодируется и записывается звук-масса.
vsky вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
