Чем паять гибкие шлейфы?
Непрочитано 21.02.2010, 23:57
По умолчанию Чем паять гибкие шлейфы?
Гибкий шлейф с угольными проводниками внутри (как мне кажется). Изначально был прикреплен к плате и семисегментному ЖК индикатору. Вроде бы должен прикрепляться при нагревании. Пробовал нагревать. Никакого эффекта. После 200 градусов начинает плавится. Внутри темные проводники. Чтобы до них добраться, надо сорвать верхнюю пленку со шлейфа. Пленка сходит не охотно. К середине шлейфа рвется. Спустя 15 минут шлейф стал проситься в помойку. Что делать? Можно ли купить нечто подобное? Если купить, как крепить?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 01:16
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем паять гибкие шлейфы?
приклееваеться токопроводящим клеем.
Например силиконовым.
Gnider вне форума
ivt2005
Сказал спасибо: 12
ivt2005 на пути к лучшему
Не так давно видел вот такой девайс
http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
покупать или нет твое дело, но описан он там с картинками
которые при некоторой сноровке позволяют обойтись без девайса
ivt2005 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 04:13
Токопроводящий клей я купил. 600р тюбик, размером с ампулу витамина Б1. Пахнет ацетоном. На вид как серебрянка. Пытался приклеить им. Результат нулевой. Отвалилось сразу. Пытался клеить, греть и давить. Никак. Шлейф уничтожен. Новый купить реально? Тут примерно 1мм всего от контакта до контакта. Не так уж страшно, как по ссылке.
Непрочитано 22.02.2010, 17:22
Gai000login
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Gai000login на пути к лучшему
Если говорите что примерно 1мм. от контакта до контакта , то при большом желании
можно и волосики припаять (смотря сколько контактов конечно)
Gai000login вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:36
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Кинь эмалированым проводом. Гиморно паять но зато надежно.
Storag вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:54
С одной стороны шлейф прилегает к стеклянному экрану. Как его паять-то?
Непрочитано 22.02.2010, 17:59
Storag
Сказал спасибо: 16
К стеклу - никак. Более того, оторвав от стекла такой шлейф назад прилепить больше ничего не удастся, даже резинка не будет работать. Простьо от стекла будет вместе с шлейфом отодран проводящий слой.
Storag вне форума
Сказали "Спасибо" Storag
smoly (24.02.2010)
Непрочитано 22.02.2010, 18:50
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Easyrider83, а может аккуратно зачистить край и резинку поставить? Ну и прижать, соответственно?
DK вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 20:17
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Сообщение от ivt2005 Посмотреть сообщение
Если кто занимается восстановлением шлейфов в Украине киньте ссылку. Нужно приклеить LCD порядка 80 или 160 контактов.
igor1000 вне форума
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
