(1) Не работает в протеусе PORTG.1 (
ATMega64). Этот вывод микросхемы подключен к клавиатуре. Так же подключен PORTG.0. с ним всё нормально. Если поменять порт (например PORTD.7), всё работает без проблемм. Пробывал подключать к PORTG.2 (меняя при этом исходник) - не работает.
Что с этим портом не так?
(2) В протеусе схему можно запустить только от внутренней RC цепи (cksel = 0100).
Если запускаешь от внешнего кварцевого резонатора (cksel = 1111 или 1101, skopt = 0) Proteus пишет ошибку: "cksel fuse bits specify external oscillator but no CLOCK frequency is specified". т.е. нет заданной частоты.
К ATmega64 должен быть подключен кварц 16МГц.
Как исправить эту ошибку?
