Ошибка при запуске EWb 10 Rus
Непрочитано 19.02.2010, 12:37
gmar
gmar на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка при запуске EWb 10 Rus
Привет всем!
Electronic Workbench 10.0 Rus. При запуске вылетает окошко с текстом "Run-time error `9`: Subscript out of range". Сама программа запускается и работает. Некоторое время назад, по этой ошибке, я находил в сети совет, как можно избавиться от этой проблемы - нужно было просто что то удалить из папки с установленной программой. Удалял и всё работало. Потом переустановил ОС, а текст с устранением проблемы потерялся. Перерыл инет, но так ничего и не нашёл по этому поводу - может того сайта уже нет или ещё что! Посоветуйте, как устранить проблему?
gmar вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 07:25
gmar
По умолчанию Re: Ошибка при запуске EWb 10 Rus
Нашёл я решение. Снёс программу, вычистил все остатки и установил по новой, но при установке запрещал "Support and Update utility" в окне выбора компонентов. После этого ошибка перестала появляться.
Вот тут http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi...sim/m-p/536787 есть об этом. Там правда такая загвоздка из-за локализированной версии. А вот тут http://www.ni.com/updates/ есть файлы для загрузки. Грузить не стал, т.к. надо было регистрироваться и оставил на потом, потому что вопрос был решён.
Тему можно закрыть.
gmar вне форума
Ошибка при компиляции Flowcode 3 проекта alexander70 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.10.2009 17:56
Проблема при запуске Atmega16 zamsv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.10.2009 12:52
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
