Ethernet и Virtex
Непрочитано 17.02.2010, 14:53
nick4oz
nick4oz на пути к лучшему
По умолчанию Ethernet и Virtex
Здравствуйте,
Есть система, показанная на рисунке.
Вопрос по передаче между MAC-блоками ПЛИС.
Как я понял, MAC-блок сам формируется кадры для передачи к PHY-трансиверу (добавляет служебную информацию, например преамбулу и т.д.), и
сам отсекает служебную информацию при приеме от PHY-трансивера. Т.е. после MAC-блока я получаю чисто данные.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я думаю?
Далее эти данные мне нужно передавать по оптоволокну. Как я понимаю для этого нужно разрабатывать какой-нибудь протокол передачи или
использовать какой-либо уже существующий? и в соответствии с выбранным протоколом необходимо формировать кадры?
Для передачи по оптоволокну я выбрал манчестерское кодирование. Интересует вопрос еще по поводу самого манчестерского кодера/декода, нужна
ли линия ошибки к MAC-блоку? и как вообще лучше организовать проверку на правильность данных (достаточно ли манчестерского кода)?
nick4oz вне форума
Power Over Ethernet arim2004 Автоматика и аппаратура связи 5 19.02.2010 11:11
Power Over Ethernet arim2004 Электроника - это просто 0 15.02.2010 21:50
Что лучше выбрать для Ethernet Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2009 02:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
