Power Over Ethernet
Непрочитано 15.02.2010, 18:31
arim2004
arim2004 на пути к лучшему
По умолчанию Power Over Ethernet
Подскажите любителю. Существует 2 основных типа передачи питания. Первый - это когда 48 В подаётся непосредственно по шине двнных, и второй, когда питание подаём на свободные пины rj-45 (4-5 и 7-8 ).
Нашёл схему с первым вариантом (там предусмотрена защита включённая параллельно конденсатору C2(2 резистора 75 ом и 3 конденсатора 2 из которых 10 нФ и один 1 нФ).
У меня 2 вопроса:
1. Нужно ли применять её для второго варианта?
2. Как работает эта защита? (Как я понимаю, вероятно, это esd-защита).
Последний раз редактировалось arim2004; 15.02.2010 в 18:46.
arim2004 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 01:02
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Power Over Ethernet
Сэкономить решили? Обалденная выгода выйдет.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 02:43
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
А почему бы и не использовать свободные линии витой пары? Лично я использовал, и не раз. Дома - свитч стоит в щитке, щиток - на противоположной стороне лестницы. Тянуть 220 леваком - копейки, а нарвешься, дерьма не оберешься. Поставил БП дома, а 12в питания - по свободным парам. Правда, пришлось запараллелить, так как длина кабеля ~35м, и просадка на одной паре была слишком большая (сбрасывался при большом обмене)
На работе у меня в одной комнате так камера слежения стоит подключенная. По витой паре видеосигнал доходит вполне, и питание тоже.
Выгода здесь - не тянуть кабель, если туда уже протянута вилая пара. Очень даже выгода.
nml вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 02:48
nml, мы ваш способ возьмем на заметку при установке камер видеонаблюдения )) Там реально большие проблемы, откуда взять питание.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 11:10
arim2004
Вопрос не в экономии, а в выполнении поставленой задачи)))
arim2004 вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 11:11
arim2004
А вообще вопрос заключался в том нужно ли садить на землю по переменке (на случай, например, статического напряжения) именно при передаче по свободным линиям??)))
arim2004 вне форума
BRU-500 Power supply module okt03 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.12.2009 10:21
Что лучше выбрать для Ethernet Seji-01 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.11.2009 02:31
Electronics Workbench V10.0 Power Pro Edition shihaidong Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 17.03.2007 06:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
