Ультразвуковая дробилка ледяной пробки в водопроводе
Непрочитано 16.02.2010, 07:56
prodex
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prodex на пути к лучшему
По умолчанию Ультразвуковая дробилка ледяной пробки в водопроводе
Доброго времени суток, уважаемые господа. Настал февраль, "морозы полезли в землю". Перехватило водопровод. Както слышал от товарища, что у комунальщиков был аппаратец, который ультразвуком дробил лед в трубе. Товарищ в плане "пошутить" развит, поэтому правдивость сказанного остается под сомнением. Возможно ли такое? Если да, то хотелось бы услышать Ваше мнение. Заранее благодарен за ЛЮБЫЕ мысли по этому поводу.
ЗЫ. Есть пара излучателей от старой, точнее даже древней сигнализации.
prodex вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 04:01
dimaskl
Аватар для dimaskl
dimaskl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ультразвуковая дробилка ледяной пробки в водопроводе
насчет ультразвука не знаю, но я подобную проблему решил следующим образом: между домом и летней кухней труба, тоже перехватило, где именно и какой длины пробка была не знаю, просто примотал нагревательную ленту к краям трубы и за часов 12 оттаяла, труба пластиковая была, если железная - то есть такая безумная идея погреть электричеством, то есть тупо на один конец плюс - на другой минус, но опять же у стали сопротивление низкое, чтоб нагреть, ток нужен довольно большой! По поводу нагрева электричеством еще интересный опыт был - делал резак для разделки пенопласта - нихромовая нить (где то ом 5 сопротивление) и Тесс - блок питания, до красноты греется амперах на 6-8, со сталью не экспериментировал, попробуйте
dimaskl вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 05:28
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А подключение электричества к трубе не пугает?
Gnider вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 07:24
prodex
Спасибо за советы, обязательно возму на вооружение. Вот недавно у соседа трассу "отогревали" солью, растворяли в кипятке как можно больше соли, до тех пор пока переставала расстворяться и выпадала в осадок, потом поднимали трубу как можно выше, заливали раствор, и досыпали не расстворившуюся соль, и проталкивали ее проволокой, минут через 20 вода потела тонкой струйкой, еще через 5 свистала во всю. Может кому пригадится приемчик. Коммунальщики говорят что в сутки такой раствор растворяет 1.5-2 мерта льда в трубе. А у меня ситуация сложнееЮ перехватило основную на расстоянии метров 50-70, вот и кумекаем что ж нам делать.
prodex вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 07:38
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Мощный сварочный аппарат замыкать на концы трубы, как можно ближе к месту заморозки, толстыми проводами , проверено оттаивает , только сврочник надо такой ,который допускает длительную работу под нагрузкой, инверторный не пойдет.
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 07:40
prodex
Труба пластиковая к сожалению, или к счастью.
prodex вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:12
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Если длина водопровода не очень большая то можно отогреть паром. В трубу пихается шланг меньшего диаметра другой конец подключен к парогенератору. Недавно сам таким образом грел. Парогенератор сделан из рессивера от камаза. Его нагревал пояльной лампой.
Grom70 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:35
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Если греть электричеством, главное не переборщить. Я когда работал на стройке был такой случай. Заморозили на доме систему отопления. Ну и местные умельцы подключили понижающий трансформатор (36в 250А на выходе) одним концом к подаче, другим к обратке без баластного сопротивления. Около минуты стояки отопления гудели потом начали лопатся трубы от неравномерного прогрева.
Нащет ультразвука не знаю. Мне лично не верится.
Хотя может быть устройство построено на Электро-гидравлическом эффекте (который открыл Л.А. Уткин). Если в двух словах, то при прохождении через обьем воды электрического разряда, большого напряжения в воде в зоне разряда формируется сверхвысокое давление.
Может такое возможно и во льду.
E97 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:21
zxc5
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
Про ультразвук - байка. Сами подумайте: допустим удалось раздробить лед, а как его потом из трубы удалять? он ведь в виде густой каши там. Самый практичный способ тонкой трубкой и паром - медленно но надежно...
zxc5 вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 06:48
prodex
Сообщение от zxc5 Посмотреть сообщение
Водой, которая под давлением находится с другой стороны.
Вот все выходные провели с мужиками на улице, в колодцах. Температура -30 -32. Почти все заболели, миновало тех, кто был пассивным. Насчет шланга с паром - ситуация такая: при большой длине шланга (использовали "кислородный", от горелки), пар успевает конденсироваться, преобразовавшись в воду, от которой мало толку. Труба диаметром 54 мм. и холодной воды в ней достаточно, чтоб охладить шланг и конденсировать пар. Через неделю должны спасть морозы, будем скидываться и покупать шланг большего диаметра и снова в бой. А про звук думаю так, если попасть в резонанс, то лед развалиться, по крайней мере должен развалиться, другой вопрос что он в трубе не однородный, с пузырьками, в некоторых местах занимает не полный объем, поэтому резонанстная частота будет везде разная. Так что придется наверное ждать июля, пока само не оттает
prodex вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
