Супервизор, MCLR и ICSP
12.02.2010, 17:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Господа, такой простенький вопрос. Для сброса процессора применяю супервизор. Подключен к MCLR. Так же нужно организовать ICSP. Соответственно подключить контакт от программатора к MCLR. Раньше развязывал диодом этот вывод от Vdd. Сейчас стоит супервизор. Будет ли он мешать программированию? Аппарат ChipProg+ и адаптер ICSP.
Спасибо!
12.02.2010, 18:03
Сказал спасибо: 113
Re: Супервизор, MCLR и ICSP
Сопротивление надо ставить между супервизором и MCLR.
12.02.2010, 20:43
Можно и не ставить ни какого резистора. В большинстве случаев выход супервизора - открытый колектор. Пока с питанием схемы всё в порядке, никакого влияния не будет.
12.02.2010, 20:59
Сказал спасибо: 74
Сообщение от synk
Позвольте, никак не простой. Какой процессор ? Пики имеют MCLR. Если так какой именно ? Некоторые имеют внутренную подтяжку к питанию, другие нет. Супервизор какой ? С открытым колектором или нет ? Если да имеет ли внутренний диод с выхода к питанию ? Какое программирование собираетесь применять ? Низковольтное или обычное ? И в конец если ПИК зачем супервизор ? Только если не имеет внутренного детектора провалов питания.
Последний раз редактировалось Popeye; 12.02.2010 в 21:21.
06.09.2010, 00:06
Доброго времени суток
Помогите пожалуйста собрать тест питания на супервизорах для установки в фонарь
Думаю порог отключения светодиодов(индикация) 0.9v, 1.3v, 1.6v далее 3.5v, 4.5v, 6.0м
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
