Стабилизатор напряжения "Ресанта" 5000W
Непрочитано 12.12.2009, 16:55
Арслан
Арслан на пути к лучшему
Восклицание Стабилизатор напряжения "Ресанта" 5000W
SOS!!! Отказал стабилизатор "Ресанта" 5000W, автоматом переключился на байпас и все! Переключаю а он не включается, напряжение 188В в сети, разобрал и обратно собрал, на первый взгляд сгоревшим не пахнет, да и не видно гари, помогите кто чем может!!!!-?
Арслан вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 20:00
USB10.0
USB10.0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор напряжения "Ресанта" 5000W
Яндекс говорит, что это релейная штуковина. Вот с проверки релюшек и надо начать.
USB10.0 вне форума
Сказали "Спасибо" USB10.0
Арслан (11.01.2010)
Непрочитано 12.12.2009, 20:15
В точности про вашу не скажу, но имел дело с одним стабилизатором релейного типа. Там была плата на пике, которая включала и выключала релюшки. Принцип работы был ясен, но алгоритм работы программы никто особо не гадал. Платы горели, как спички вместе с релюхами (мы эти стабы использовали в областных больницах на рентгеноских аппаратах. А у него время работы - миллисекунды, зато нагрузка 50кВт и выше. В момент включения напряжение проседало, начиналась коммутация релюхами и их разрывало в куски. Хватало их на 3-4 месяца, потом меняли по гарантии).
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Арслан (11.01.2010)
Непрочитано 09.01.2010, 03:27
radiostar
radiostar на пути к лучшему
Это китайская штуковина, хотя дилеры вовсю пытаются парить что Прибалтика. Там электронная схема управления которая управляет релюшками. Собственно зашивалась она кривыми китайскими ручками, поэтому о работоспособности говорить не приходится. Самостоятельно вам проблему не решить, так как надо иметь исходники нормального кода прошивки. Или выдирать из имеющегося контроллера если она не повреждена (что маловероятно, иначе бы работала нормально) анализировать причину отказа и устранять сей баг. Если есть где-нибудь неподалеку сервисный центр написанный в гарантийнике, не задумываясь прямиком туда.
radiostar вне форума
Сказали "Спасибо" radiostar
Арслан (11.01.2010)
Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ dimmich Источники питания и свет 20 14.04.2018 15:46
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Стабилизатор напряжения на LM317 dima_iv71 Источники питания и свет 11 24.11.2009 22:36
Почему греется стабилизатор 7812 alex_sn Источники питания и свет 8 29.10.2009 22:48
Сетевой ИИП - стабилизатор тока Falconist Источники питания и свет 5 01.10.2009 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
