Pic + сотовый ???
Непрочитано 02.07.2005, 12:04
On_Lis
On_Lis на пути к лучшему
По умолчанию Pic + сотовый ???
Помогите, пожайлуста! Необходимо разработать такое устройство, которое бы оповещало о состоянии объекта по средством SMS сообщения.
К примеру есть датчик температуры. Через фиксированные промежутки времени снимаю его значения с помощью PIC контроллера. Это не проблема, а вот вопрос как организовать связь с сотовым телефоном???
Какой интерфейс управления сотовым, команды и где можно найти хоть какую-либо информацию на эту тему?
Задача действительно интересная. Мож кто имел с этим дело, прошу откликнуться. ПлИз!!!
On_Lis вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 13:00
Dozer
Dozer на пути к лучшему
Можно через клаву как в ж. "Радио" 2005г. №6 стр. 42-45
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 13:21
On_Lis
Спасибо, вариант не плохой. Если не удастся разобраться с AT командами, сделаю как и предложено в статье.
On_Lis вне форума
Непрочитано 02.07.2005, 16:40
Гость
Сообщений: n/a
Да, интересная тема. Да вобщем и разобраться с AT - командами я думаю не сложно. У меня тоже интерес к этому, но я остановился на вопросе "как подойти к телефону с AT-командами и простым контроллером типа PIC?". Ведь, как мне кажется, телефон это не модем и даже подключившись к его последовательному каналу IO обыкновенные AT-команды не пошлешь - надо какая-то документация либо советы бывалых.
Непрочитано 02.07.2005, 22:51
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от Anonymous
Как раз все точно так же, как и в модемах. Если взять телефон из серии Сименсов - на них проще всего найти документацию. Когда понадобилось, для Сименса x35 нашел в инете великолепную, подробнейшую PDFку. Единственное в чем были сложности - формирование СМС, но и они решились достаточно просто - 15 минут поиска в инете.
Еще встречал достаточно неплохие описания АТ команд для Эриксонов.
Так что единственное что вам понадобится, чтобы все это "пощупать" - это либо родной дата-кабель к этому телефону, либо разъем и MAX232.. Ну и программа-терминалка. Все. Подключаете к компу и вперед... Ну а потом все это реализовать на МК - вопрос только времени.
nml вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 18:57
RETAS
Гость
Сообщений: n/a
Уважаемый nml,хочю от имени всех чайников и получайников
попросить вас - если можно,по подробнее либо по конкретнее
либо ссылочку какую ; какую тут програмку-терминалку следует
брать?
Большое спасибо.
Непрочитано 04.07.2005, 23:09
Muzicant
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Muzicant на пути к лучшему
Да человек имеет в виду "гипертерминал" -эта программа входит в стандартный пакет Windows и позволяет почти напрямую работать с 232 интерфейсом(параллельным портом вашего компа). 232 MAX служит для согласования уровней с вашим мобильным телефоном... Но уменя тоже вопрос - может у кого есть подобные описания для Nokia, или хотя бы ресурс - буду очень благодарен (к сожалению только в виртуальном смысле )
Muzicant вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 23:19
Muzicant
Извините! - последовательным портом.
Muzicant вне форума
Непрочитано 05.07.2005, 00:49
Гость
Сообщений: n/a
http://www.activexperts.com/activsms/atcommands/nokia/
Сотовый Nokia N95s Jack36 Автоматика и аппаратура связи 3 21.03.2009 16:27
Сотовый Nokia N95s Jack36 Автоматика и аппаратура связи 0 06.03.2009 18:08
Нужен адаптер: сотовый+звуковая карта ПК thought Поиск схем. Делимся схемами 0 04.11.2008 02:05
МК + сотовый (не отправляются СМС) graham Автоматика и аппаратура связи 4 17.03.2005 21:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
