Датчик нанотоков
05.02.2010, 15:57
Сказал спасибо: 6
Датчик нанотоков
Уважаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста как можно измерить наноток.
Очень нужно.
Зарание благодарен.
05.02.2010, 16:18
Re: Датчик нанотоков
Цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения
1мВ = 1 нА
Если входное сопротивление 1 МОм
08.02.2010, 13:04
Сказал спасибо: 6
Спасибо!
То есть Вы хотите сказать, что можно не городить свою схему.
А если все-таки без мультиметра - то как это реализовать?
08.02.2010, 13:36
Источник измеряемого тока с землей измерителя соединен или "плавающий"?
08.02.2010, 15:28
Сказал спасибо: 6
Источник измеряемого тока с землей измерителя несоединен.
08.02.2010, 21:18
Тогда дело паршивоватое. Лет 20 назад или даже больше делал наноамперметр для полярографической флоуметрии, как раз для плавающего источника тока. Но дело давнее, много переездов, схемка где-то затерялась. Попробую поискать по записям и литературе, но нужно для этого время.
08.02.2010, 22:43
Сказал спасибо: 2,192
На работе валялось какоето чудо (в хорошем смысле). Помню что в названии были слова НАНО и амперметр. Будет время - попробую откопать. Но это промышленно выпускаемый прибор (был по крайней мере в эпоху развала союза) - погуглите может сами найдёте.
09.02.2010, 12:24
Сказал спасибо: 6
Спасибо за отзывчивость.
Я понимаю вопрос не простой.
Буду надеяться, Вы что-то найдете.
Зарание благодарен.
09.02.2010, 12:57
Микровольтнаноамперметр типа Р325. Переносный автокомпснсационный микровольтнаноамперметр предназначен для измерения малых постоянных токов и напряжений в цепях постоянного тока и может быть использован в различных измерительных схемах как нуль-индикатор.
Прибор имеет 10 диапазонов измерения по току — от 1 до 500 нА и 15 диапазонов по напряжению — от 0,5 мкВ до 5 В. Предел допускаемой основной погрешности составляет от 2,5 до 1,0% в зависимости от диапазона.
Шкала прибора разделена на 50 делений с нулем посередине, указатель стрелочный. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.
Прибор состоит из фотогальванометрического усилителя типа Ф305-2, устанавливаемого на кронштейне на капитальной стене, и выходного прибора типа Р325/У, на котором расположены все ручки управления и показывающий прибор. Блоки Р325/У и Ф305-2 соединяются между собой кабелем длиной 10 м.
Габаритные размеры блока Р325/У — 325X235X180 мм, масса 4 кг; размеры блока Ф305-2—345X225X285 мм, масса 9 кг.
Микровольтнаноамперметр типа Ф136. Переносный транзисторный микровольтнаноамперметр предназначен для усиления и измерения малых постоянных токов и напряжений. Он может быть использован в качестве нуль-индикатора в различных измерительных цепях.
Прибор имеет 27 пределов измерения по напряжению — от 2,5 мкВ до 1000 В и 18 пределов измерения по току — от 2,5 мкА до 1000 мкА.
Погрешность измерений прибора на разных пределах составляет от 4,0 до 1,5%, а на пределах измерения 1 мВ — не более 0,2%.
Входное сопротивление от Г до 10 МОм —на пределах измерения напряжения и от 1 до 50 кОм — на пределах измерения тока.
Отсчетное устройство двухшкальное узкопрофильное со световым указателем. Длина шкалы 118 мм.
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока.
Габаритные размеры 240x110x320 мм; масса 5 кг.
Это из интернета. На работе -Ф136. Но где документация и все принадлежности? - теперь очень трудно будет найти.
09.02.2010, 16:20
Сказал спасибо: 6
Огромное спасибо за информацию.
Только вот если бы как реализовать в железе.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
