Мощный генератор
03.02.2010, 18:57
Мощный генератор
Необходима схема генератора синусоидальных колебаний выходной мощностью 5...10 Вт.
Но, очень желательно, на одной микросхеме. Желательно с однополярным питанием.
С регулируемой амплитудой выходного сигнала до 12 В. С регулируемой частотой (400 кГц +-10 %).
03.02.2010, 20:28
Сказал спасибо: 441
Re: Мощный генератор
5-10Вт на 400кГц? Не думаю, что найдете что-нибудь в интегральном исполнении. Была мысль взять обычный звуковой УМ, завести положительную ОС и получить генератор, но я не уверен, что какая-нибудь TDA сможет работать на этой частоте.
03.02.2010, 20:45
У меня мысль именно вокруг TDA вертится.
Есть максимки такие, но они настолько негуманные по цене....
Плюс есть операционные усилители, большой мощности, вроде LM675. Цена вроде по гуманнее, 350 против 2020 (не опечатка), но у него аналогов нет.
Масса критична с габаритами, вот и хочется упихнуть. Да и плату в пачку сигарет не хочется.
03.02.2010, 21:40
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Может, если частота фиксированная, то имеет смысл сделать резонансную схему? И КПД высокий, и контур на такой частоте не очень больших габаритов получится.
03.02.2010, 21:44
По ТЗ резонансная частота будет изменятся непредсказуемо, в частности от давления и температуры воздуха должна зависеть, вот и вручную эти 10 % подстраивать и придётся.
Последний раз редактировалось Миха; 03.02.2010 в 21:47.
03.02.2010, 22:15
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вы, видимо, под ультразвук, на керамику усилитель делаете. Я делал подобное, но на 30кГц и помощнее. Силовой каскад - ключевой, двухтактный, управляется , к примеру от TL494, работает на развязывающий транс. Вторичка транса через послед. LC фильтр идет на нагрузку. Работу на резонансе нагрузки обеспечивает контур ФАПЧ, на входы которого даем сигналы тока и напряжения нагрузки. Сигнал тока брал просто с двух встречно-параллельных диодов, включенных в разрыв нагрузки со стороны общего. Выход ФАПЧ подстраивает частоту генератора TL494, обеспечивая работу на резонансе. Нагрузка высокодобротная, без ФАПЧ не работает, резонансный пик очень узкий. Температурные уходы на этой частоте были порядка 200Гц (керамика прилично грелась). Немного сумбурно, но если есть интерес , могу выслать схемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrew1 за это сообщение:
03.02.2010, 22:25
Действительно ультразвук. Только не на керамику. Там подход более хитрый и тупой. Но резонанс нужен кровь из носу (не для только для КПД).
Транс будет после, сначала необходимо сформировать достаточно мощный сигнал, и регулировать его по частоте и мощности.
Обратной связи не будет. Точнее будет, но по результатам.
Если не сложно.
PS боюсь пол-мозга себе уже вывихнул. Упрощение всего и вся до добра не доводит.
03.02.2010, 23:08
как идею.... попробуйте поискать схему на лампе. Компактно, мощно, с частотой нет проблем, вот с питанием надо подумать.
prickol
03.02.2010, 23:38
Сказал спасибо: 46
У себя мощность регулировал изменением постоянного напряжения, питающего выходной силовой каскад, а частоту - подачей небольшого тока смещения на RC вход TL494. Этот ток получал с выхода схемы ФАПЧ
04.02.2010, 10:34
Сообщение от vadlad
Вы еще на деревянных транзисторах предложите....
Человек за помощью пришел. Нечем помочь , помолчи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
