Для ознакомления с asm для 80с31.. киньте простые исходнички
Непрочитано 13.08.2003, 14:08
Mik
Mik на пути к лучшему
По умолчанию Для ознакомления с asm для 80с31.. киньте простые исходнички
Для ознакомления с asm для 80с31.. киньте простые исходнички, желательно с использованием внешней ПП, а то запутался. К примеру надо в указатель DPTR записать адрес из переменной. КАК? Ну и вообще полезно будет покопаться в исходниках (простеньких) для обучения.
[email protected][/url]
Опыт растет прямопропорционально количеству выведенного из строя оборудования
Mik вне форума
Сказали "Спасибо" Mik
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.08.2003, 17:56
bialix
bialix на пути к лучшему
По умолчанию Проще почитать документацию и попробовать скомпилить прогу
Непонятная у тебя проблема. Может стоит попробовать почитать документацию к тому ассемблеру, который ты используешь. Дело в том, что ассемблеров для 8051/8031 море, и они немного отличаются друг от друга.
Адрес переменной в DPTR обычно можно загрузить так
MOV  DPTR, #Addr
В качестве Addr можно использовать и имя переменной, если ты ее объявил.
А вообще наверное лучше изучать ассемблер на основе справочника команд и... компилятора Си. Например, Keil uVision2 умеет генерить ассемблерный листинг для Си-кода. Так можно быстро понять и изучить как на ассемблере сделать то, что ты хочешь.
bialix вне форума
Сказали "Спасибо" bialix
warel (24.06.2019)
Непрочитано 19.08.2003, 12:32
Гость
Сообщений: n/a
Для ознакомления с микроконтроллером нельзя использовать "С", только асм.
"С" даст упрощенное понимание, а зачастую просто неверное (проверено опытом - я 5 лет разрабатываю всякую фигню на микроконтроллерах).
В качестве доки достаточно главу из книги Щелкунова и Дианова стр. 173-203. есть в любой технической библиотеке.
Непрочитано 20.08.2003, 17:37
Mik
Сообщение от bialix
Я так понял что в DPTR можно загрузить непосредственно данной командой заранее известный адресс, а мне надо адрес вычислить в программе, сохранить его в памяти данных а потом содержимым памяти данных записать DPTR.
Mik вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 21.08.2003, 10:20
POV
POV на пути к лучшему
По умолчанию Ответ
Сообщение от Mik
Сообщение от bialix
Загружаешь в половинки DPTR - DPH и DPL из памяти.
POV вне форума
Сказали "Спасибо" POV
warel (24.06.2019)
Нужна помощь попеределке asm в Си для AVR Saadov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 01.03.2009 20:56
Вопрос по ASM для 16-битных PIC'ов realid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2008 15:21
ищу исходник asm для AVR - поиск устройств 1-wire chipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.11.2007 14:53
Help, нужно работать с 32 разр. числами в asm-е для AVR EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.12.2006 15:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
