ИБП на 12 вольт с функцией зарядки
Непрочитано 29.01.2010, 14:21
vlad2323
vlad2323 на пути к лучшему
По умолчанию ИБП на 12 вольт с функцией зарядки
Имеется ИБП на 12 вольт 2.1А http://www.mean-well.ru/catalog/mean...c/view-95.html Как добавить к нему функцию зарядки для свинцово-кислотных аккамуляторов 7А. Так чтобы нагрузка питалась от БП и одновременно подзаряжался АКБ (~0.3-0,4А) а при пропадании 220в переходил бы от АКБ
vlad2323 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 14:44
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП на 12 вольт с функцией зарядки
Сообщение от vlad2323 Посмотреть сообщение
по ссылке просто модуль питания, а не ИБП. Зарядку можно реализовать на специализированной микросхеме, например MAX713. Реализовать функцию питания от аккумулятора при отключении основного питания можно на мосфете.
issh.ru вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 16:29
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
Уважаемые, пожалуйста направьте с нужную сторону.
Имеется: подобный БП, только на 100 Вт. С регулятором напряжения (...в некоторых пределах). И имеется аккум гелевый на 117 А/Ч.
Возможно ли их как нибудь скрестить с той же, что и у автора, целью?
Доку на аккумулятор пока не нашел
Classic001 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:52
vlad2323
Смотрел подобные схемы там стоит диод, До диода напряжение идет на АКБ после него на нагрузку
vlad2323 вне форума
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Схема зарядки кпк kvark85 Источники питания и свет 3 05.10.2009 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
