Погите с комом.
24.01.2010, 23:02
Погите с комом.
Пропал раб. стол и меню пуск, вызываю диспетчера задач пишет отменено администратором, в безопасном гружусь тоже пусто я так понимаю пропал проводник. Как можно восстановить систему?, перезагрузку винды не предлагать, если было можно давно бы переставил. Ось ХР. Курсор шевелится норм и всё.
24.01.2010, 23:03
Сказал спасибо: 119
Re: Погите с комом.
Вирус схватили?
24.01.2010, 23:09
Re: Погите с комом.
Сообщение от alexgap
Вирус схватили?
Если бы,мальчик нажал на какую то кнопку и всё пропало.
25.01.2010, 00:20
Сказал спасибо: 348
Re: Погите с комом.
Пропал рабочий стол
Описание
При загрузке Windows XP не появляются меню пуск и содержимое рабочего стола. Грузиться только фоновая картинка.
Причина
Некорректная загрузка файла explorer.exe из-за:
вирусов;
сбоя системных файлов учетной записи;
сбоя реестра.
Решение
Загрузить Windows. Нажать Alt + Ctrl + Del - диспетчер задач - новая задача - ввести regedit. Удалить следующие ключи:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/explorer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Image File Execution Options/iexplorer.exe
Затем перезагрузить компьютер. Если этих ключей нет или проблема осталась, сделать следующее:
Снова нажать Alt + Ctrl + Del – диспетчер задач – новая задача – ввести regedit. Найти ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon
Затем найти параметр “Shell” и задать ему значение “explorer.exe”. Перезагрузить компьютер.
поробуй это
25.01.2010, 00:21
Сказал спасибо: 348
Re: Погите с комом.
На компьютере при помощи антивируса или вручную был удален вредоносный объект (часто это файл csrss.exe в папке Windows, одна из разновидностей Pinch). После перезагрузки не отображается рабочий стол и работа с компьютером блокируется.
Причина:
На настоящий момент известно две основные причины
1. Вредоносная программ регистрируется как отладчик процесса explorer.exe и ее удаление приводит к блокировке запуска explorer.exe, что делает дальнейшую работу на компьютере невозможной (следствие невозможности запуска explorer.exe - нет рабочего стола, иконок на нем и т.п.). В данной ситуации explorer.exe невозможно запустить вручную
2. Вредоносная программа модифицирует ключ реестра, отвечающий за запуск explorer.exe. Удаление вредоносной программы без восстановления данного ключа привидит к тому, что система загружается, но не запускается explorer.exe. В данной ситуации explorer.exe можно запустить вручную
Лечение:
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться Симптомы: После уделения вредоносного объекта после перезагрузки отображается пустой рабочий стол, нет кнопки "Пуск" и панели задач
Запуск процесса explorer.exe вручную невозможен
И это пробуй. Вообщем мысль понял, импровизируй...
AVZ брать тут
http://www.z-oleg.com/secur/avz/
Последний раз редактировалось Saadov; 25.01.2010 в 00:26.
25.01.2010, 00:43
Сказал спасибо: 348
Re: Погите с комом.
Однозначного решения для всех нет, я лишь только натолкнул на мысль...
имхо, нужно войти в систему как администратор
Не только ваше мнение))) Стоит проделать сразу
25.01.2010, 00:52
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Погите с комом.
Пробуйте вместо диспетчера задач альтернативный process explorer (в архиве) им можно проследить все процессы, и дать запрос в поиск если что-то подозрительное.
Скорее всего вирус, и вероятно, тот, что через автозапуск на флешках
Последний раз редактировалось rear; 25.01.2010 в 00:55.
25.01.2010, 08:41
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Погите с комом.
столкнулся с такой же ситуацией. Ковыряние в реестре - не помогли. Помогло следующее: вошел в нет на сайт мелкомягкого и переустановил поверх существующего эксплорер - помогло
25.01.2010, 10:26
Сказал спасибо: 128
Re: Погите с комом.
В таких случаях хороший помощник LiveCD. Загрузившись с него, с системой можно делать многое. Хотя бы восстановить реестр откатом.
25.01.2010, 18:50
Re: Погите с комом.
Восстановил я ком, только помогло загрузка с командной строкой и запуск explorer.exe и дальше запуск диспетчера задач- служба поддержки- восстановление системы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
