Авторазводка с помощью TopoR
Непрочитано 17.01.2010, 18:16
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Авторазводка с помощью TopoR
KiCAD содержит весьма примитивный алгоритм авторазводки, поэтому разработчики KiCAD предусмотрели интерфейс для быстрого доступа к online сервису http://www.freerouting.net/ .
Не знаю у кого как, но в моём случае этот сервис отказался работать с моим проектом. Возможно, это связано с наличием русских букв в наименовании слоёв, или кодировкой (в ОС Ubuntu 9.04 стоит кодировка UTF-8 ).
Поэтому я последовал совету и возпользовался TopoR-ом.
Пользователи ОС Ubuntu могут столкнуться с такой проблемой: TopoR является несвободным ПО, написанном для ОС Windows. И хотя он стабильно работает через WINE (проверено на версии Lite 4.3) , всё же есть некоторые подводные камни, которые лучше знать:
1. Цвета. По-умолчанию TopoR настроен так, что выделенный компонент отличается от невыделенного повышенной яркостью цвета. Но у меня при выделении яркость компонента почему-то не изменяется, поэтому я заменил в настройках выделение компонента яркостью на выделение другим цветом (Tools -› Options -› Show -› Selections).
2. Кодировка. TopoR заточен под CP-1251, а KiCAD сохраняет документы в кодировке, установленной в ОС, в которой он запущен. Для ОС Ubuntu это UTF-8. Чтобы TopoR нормально открыл dsn-файл, созданный в PCBNew, необходимо этот файл перегнать в CP-1251. Я это делаю так: открываю файл в текстовом редакторе Mousepad и сохраняю в кодировке CP-1251. Более продвинутые пользователи могут написать скрипт для контекстного меню Nautilus.
Разведённую в TopoR плату можно загрузить обратно в PCBNew, экспортировав её в формат Spectra Session (и не забыв после этого изменить кодировку файла).
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума
Сказали "Спасибо" skywriter_ufa
mikesmith (19.01.2010)
Непрочитано 22.01.2010, 22:29
demao
demao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Авторазводка с помощью TopoR
Еще одна тонкость - не нажимайте кнопку "Разрешить дугообразные проводники", KiCad такие проводники потом не импортирует и получатся рваные дорожки.
demao вне форума
Сказали "Спасибо" demao
skywriter_ufa (29.01.2010)
Непрочитано 17.02.2010, 23:18
viknn
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
viknn на пути к лучшему
Кто вхож на сайт пользователей kicad
http://tech.groups.yahoo.com/group/kicad-users/files/
То желательно достать оттуда спецификацию "specctra.pdf"
по языку specctra dsn (обмен со Specctra и Topor, реализуемый в kicad).
viknn вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 15:25
al_dan
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 12 сообщении(ях)
al_dan на пути к лучшему
Сообщение от viknn Посмотреть сообщение
Я не вхож, но может быть вот этот файл "SPECCTRA Design Language Reference" http://cs.stu.cn.ua/~chds/DOC/ENG/spdlr.pdf Вам в чем-то поможет?
al_dan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:48
al_dan
Viknn, раз Вы заинтересовались интеграцией TopoR-а в KiCAD, то может быть Вам будет интересен материал, который мне тут попался при помощи Гугля. Беглый просмотр говорит, что идет речь о новом проекте Topological Autorouter http://www.wand.net.nz/~amb33/toporouter/.
Взято из http://www.mail-archive.com/kicad-us.../msg05342.html если дочитать до конца, то там будет сообщение http://www.mail-archive.com/kicad-us.../msg05378.html со ссылками:
http://git.gpleda.org/?p=pcb.git;a=b...f718c0;hb=HEAD
http://git.gpleda.org/?p=pcb.git;a=b...c633e6;hb=HEAD
где приводится код этого хозяйства.
Подробно не разбирался,т.к. не спец. в этом. Может быть Вам будет интересно.
al_dan вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 21:21
viknn
Сообщение от al_dan Посмотреть сообщение
Дело в том, что с момента рождения в середине 90х Specctra Language пережил десяток спецификаций (от 5 до 16). Меня интересует на какую из них ссылается автор Specctra Export для Kicad (а некоторые спецификации у меня есть).
viknn вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 21:52
al_dan
К сожалению, этом я не спец.
al_dan вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 07:04
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
specctra.pdf → http://good.net/_CVy2vUapB
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 19.02.2010 в 07:08.
Непрочитано 15.05.2010, 19:51
sandmann
sandmann на пути к лучшему
Пользуюсь freeroting, у меня Ubuntu 64 bit, проблем нет... Надо только, чтобы java стояла. Ну и интернет должен нормально идти.
sandmann вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Управление силой с помощью микроконтроллеров ATMEL maruda_v Производственное оборудование 20 24.11.2012 11:44
TopoR PetrE Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.01.2010 00:29
Как прошить pic16f506 с помощью px - 200 ? Sergey_ritm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.12.2009 10:03
Анонс TopoR V 5.0 на выставке ЧипЭкспо, 2009 -TopoR- Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 20.10.2009 15:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
