Нужна схема 12 - 24 вольт в машину!
Непрочитано 17.06.2005, 23:49
andrus20
andrus20 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема 12 - 24 вольт в машину!
Народ, плиз скиньте мне либо ссылки, либо сам процесс. Нужно в авто. Делать буду сам. Если можно, побюджетнее. Заранее спасибо, с благодарностью!
andrus20 вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 13:36
shemotec
shemotec на пути к лучшему
Лови картинку! Выходной транс сам пересчитаешь!
shemotec вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 17:03
andrus20
Большое спасибо за схемку, но разьясните некоторые детали (я не очень петраю) поподробнее. То есть из 12 в постоянки мы делаем переменку ставим повышающий трансформатор до 24 в и далее диодный мост и прочая дребедень Так ли??????????
И пожайлуйста, объясните схему указанную выше!
andrus20 вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 19:27
shemotec
Так и есть, частота преобразования примерно 40кГц.На 12,13,15 выводы микры можно подать +12в, это схема дистанционного включения преобразователя для управления с магнитолы. Мощность его где то 200 ват, если транс хорошо намотать. Datasheet на эту микру на сайте есть, но стоит учесть, что токи по 12 вольтам могут достигать 50 ампер и цепи нельзя делать очень тонкими, из за этого пульсации могут большие быть. Намотка транса тоже требует точности, не переборщи с длинной первичек, это может повредить транзисторы. Скажем для кольца К45х28х20 первичные обмотки содержат всего по 2 витка, ну а вторичка на нужное напряжение мотается и так далее...
shemotec вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 21:01
andrus20
Еще раз большое спасибо, но у меня все еще есть вопросы. Если не сложно:
примерная стоимость?
трудность?
andrus20 вне форума
Непрочитано 18.06.2005, 21:49
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Сложность: Грамотная разводка + намотка транса.
Стоимость:
SG3524 от 13 до 30 рублей. ( https://kazus.run/datasheets/search/...3524&sklad=yes )
6 выходных ключей по 15-20 рублей каждыйс = 90~120р.
Ну и оптопара с диодами и рассыпухой прочей тоже рублей на 100-120.
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Усилитель с однополярным питанием в машину 7Fantomas7 Аудиотехника 1 15.07.2009 09:49
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Клима в машину vit_ber Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.08.2008 13:25
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
[Решено] Светодиодная подсветка в машину Стэфан Источники питания и свет 11 20.03.2006 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
