Proteus 7.6 SP0 + LCD + кириллица
Непрочитано 21.12.2009, 19:01
bombardier_rotax
bombardier_rotax на пути к лучшему
По умолчанию Proteus 7.6 SP0 + LCD + кириллица
Протеус не выводит на дисплей русские символы.
Пытался вывести путем отправки 16 битных кодов ascii русских букв, бесполезно, чистый экран (((. Латинские символы таким образом выводятся без проблем. Подскажите как исправить этот глюк?
модель lcd LM016L на контроллере HD44780
Последний раз редактировалось bombardier_rotax; 21.12.2009 в 20:05.
bombardier_rotax вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 19:36
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus 7.6 SP0 + LCD + кириллица
А разве ранние версии выводили кириллицу.
Помню кто то делал модель индикатора с кирилицей.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 19:49
bombardier_rotax
а кто конкретно не помните? дело в том что только 2 дня осваиваю протеус, поэтому мало что знаю
Непрочитано 21.12.2009, 20:48
Открывайте даташит на ваш экран и смотрите, какие символы он поддерживает.
В некоторых компиляторах (например от MicroE) есть инструмент для создания собственных символов. Для этого используется графический редактор одного знакоместа. Но есть и недостаток - ресурсов уходит очень много. На 2кб не запустите. Да и вообще хлопотно это. Даже с учетом того, что русских букв не так уж много надо добавить.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 21:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Просите у Тени патченную модель :
Кириллица выводится...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 21:28
Что он там пропатчил? Вот таблица символов из даташита экрана.
Если он изменил модель, то в реальном устройстве будут кракозябры.
Непрочитано 21.12.2009, 22:03
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Easyrider83, Не забывай - есть ЖКИ с кириллицей.
Даташит почитай на досуге...
См. 10 строку:
Последний раз редактировалось dosikus; 21.12.2009 в 22:11.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Easyrider83 (22.12.2009)
Непрочитано 22.12.2009, 12:44
sa502
Аватар для sa502
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
sa502 на пути к лучшему
Русифицированная моделька для Proteus 7.6SP0
Тип файла: zip LCDALPHA.zip (52.8 Кб, 1705 просмотров)
sa502 вне форума
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо sa502 за это сообщение:
Easyrider83 (22.12.2009), fiksx (20.06.2011), Firsovich (23.12.2009), joogorden (31.01.2010), MotoVlad (01.08.2012), Saadov (08.01.2010), Shahabbas (04.03.2010), Sh_Juri (06.02.2019), slavaplx (20.01.2012), SlovachevskyDV (22.12.2016), uramurga (12.01.2010), usb-com (11.05.2011), Ртутный (29.03.2016)
Непрочитано 22.12.2009, 19:47
А где их в реальности достать?
Непрочитано 27.12.2009, 23:50
Maxzz
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Maxzz на пути к лучшему
Где угодно. Самый распространенный тип дисплея. И самый дешевый, например 12х2 в Компэле от 16 штук - 85р.
Maxzz вне форума
PROTEUS 7.6 /FINAL derser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.03.2010 02:32
Проблема с Proteus 7.6 bestavto Proteus 6 22.01.2010 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
