Лобзик из дрели
Непрочитано 21.12.2009, 10:12
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Самодельный инструмент и приспособления... .
"В наше время электродрель не редкость. Просверлить дыру в бетонной стене или отполировать металлическую деталь, зажав в патрон оправку с войлочным кругом, — в таких случаях она незаменима. Деревянный диск с наклеенной шкуркой поможет вам отшлифовать любую плоскую деталь, а если между шкуркой и диском проложить поролон, можно содрать старый лак с паркета, шлифовать поверхности сложной формы. Все это достаточно широко известные профессии дрели. А сегодня мы расскажем об использовании электродрели в качестве универсального привода трех инструментов.
Электролобзик —
приставка к дрели. Основание его представляет собой П-образную скобу, вырезанную из листовой стали толщиной 3 мм. Скоба с помощью хомута (листовая сталь толщиной 2 мм) прикрепляется к дрели. К каждому из концов скобы приклепаны пружинные полоски толщиной 0,8 мм. На концах — зажимы для пилки. Их можно вырезать из стального листа толщиной 1,5 мм. Пилка приводится в движение кривошипом, согнутым из стального прутка Ш8 мм. Шатун сделан из стальной полосы толщиной 2 мм. Держать такой лобзик во время работы в руках не имеет смысла, он довольно тяжел. Лучше всего зажать дрель в слесарные тиски, а обрабатываемый материал располагать на небольшом фанерном столике.
Электроножовка,
изображенная на следующем рисунке, пилит такие материалы, как фанера, листовой пластик, дюралюминий. Устройство ее несколько сложнее, но и ее вполне можно сделать в школьной мастерской, располагающей хотя бы токарным станком. Основной узел ножовки — корпус, состоящий из цилиндрической части с резьбой на одном конце и конической части с пропиленным по оси отверстием квадратного сечения. Преобразование вращательного движения патрона в возвратно-поступательное перемещение инструмента осуществляется с помощью цилиндрического кулачка: обоймы с хвостовиком под патрон электродрели. Внутрь обоймы вкладываются две косо срезанные трубки, зазор между которыми служит направляющим пазом для штыря — цилиндрического штифта, запрессованного в ползун квадратного сечения. Наружный конец ползуна имеет прорезь, в нее вставляется кусок ножовочного полотна.
Универсальная приставка,
показанная на последнем рисунке, является и электрозубилом, и электрошлямбуром, и электроножовкой. Как и в предыдущем случае, основной узел приспособления — точеный дюралюминиевый корпус, закрепляемый на дрели четырьмя винтами. В патрон зажимается ступенчатый валик, на который посажен и зафиксирован двумя винтами отрезок стальной трубки с фигурным торцом. В зависимости от числа оборотов на валу электродрели на торце трубки выпиливаются либо два полувитка винтовой линии, либо один полный виток. Такой же отрезок трубки вставляется и в обойму — стальную трубу с резьбой на одном из ее концов. На обойму навинчивается наконечник с отверстием для сменного инструмента — зубила, шлямбура или пилки. Универсальная приставка работает следующим образом. При повороте патрона электродрели стальная трубка с фигурным торцом, закрепленная на ступенчатом валике, продольно перемещает ответную деталь (трубку с фигурным торцом, закрепленную в обойме). При этом сжимается достаточно мощная возвратная пружина. Далее происходит соскальзывание полувитков в первоначальное положение, возвратная пружина с силой досылает обойму с наконечником и инструментом вперед, производя рабочий ход. Затем цикл повторяется вновь. Мы рассказали только о трех приспособлениях к электрической дрели. Возможности же ее как универсального привода для различных домашних станочков поистине неисчерпаемы.
Моделист-Конструктор" 1977, №10
Лобзик из дрели — лобзик из дрели
Последний раз редактировалось borodach; 13.01.2011 в 13:51.
borodach вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
Mikhael76 (13.01.2010), Solovey-r (11.01.2010)
Непрочитано 21.12.2009, 22:25
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лобзик из дрели
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Да, 32 года назад, в Советском Союзе, это было актуально...Ностальгия, однако...
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 22:51
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Но и не дорогих нормальных дрелей тоже нет...Так что конечная цена сопоставима...
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 23:29
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Не совсем уж и ностальгия. Вот решил как раз такой лобзик опять сделать. Как говорится детство вспомнить за одно . Первый делал в 79 году на базе папиной дрели. Ох и не маленькие они были в те времена . Тут столкнулся с мелочевкой и сразу возникла проблема чем пилить. Современные электролобзики все таки тяжеловаты для такой работы и качество реза не очень очень получается, плюс большая вероятность сломать заготовку. Вот и вспомнил про старый ручной лобзик который мне подарили на др в 78 году . Идеально подходит из за ширины пилки. Ну а так как избалованы разными электроинструментами то руками пилить уже стало лениво. Вместо дрели сейчас можно подобрать небольшие двигателя что значительно уменьшают габариты и становится более эстетичный внешний вид.
Grom70 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 08:19
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
, а вот такой насадки для дрели я не видел, даже дорогой ... .
В Советские времена видел электролобзик, принцип работы: прижинистая петля из полосовой стали формой напоминает букву U, лежащую на боку, в верхней ноге закреплен конец пилочки, а второй конец пилочки закреплен в железяке, которая втягивается электромагнитом, расположенным под рабочим столом. Втягивание пилочки с частотой 50 герц. Пилочка - как у ручного лобзика.
А несколько месяцев назад подобную конструкцию видел в "Эпицентре" - цена примерно 1,5 цены хорошей дрели, пилочка тоже от ручного лобзика.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 09:10
micoss, страшно подумать, с каким грохотом эта конструкция вибрирует. 50Гц - слишком много. В идеале, думаю, 10-15 Гц нужно. А ведь это не так сложно сделать )))) Опять же на МК с ШИМ и полевом транзисторе. Плавную регулировку туда, регулировку мощности тоже... Но мы замечтались. Схему сделать просто. Где все остальное надыбать?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 11:32
Grom70
Есть в наличии нассадка на дрель. Так называемый прототип современного электролобзика. Называлась маятниковая пила. Где то в гараже попадалась на глаза. Если интересует сделаю фото.
Grom70 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 11:51
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
В принципе и такая имеется... .
Лобзик из дрели
borodach вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:14
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Ещё одна интересная конструкция - "невидимая" книжная полка.
Лобзик из дрели
Имеется много интересных и позновательных видеофайлов... .
http://www.begeek.ru/
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
1512 (10.01.2010)
Непрочитано 22.12.2009, 18:29
Grom70
Точно. Именно такая насадка когда то была в продаже
Grom70 вне форума
Сказали "Спасибо" Grom70
Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.
