Переход с XLR 5 (выход гитары) на Джек (вход в комп)
Непрочитано 16.12.2009, 16:10
Chak22
Chak22 на пути к лучшему
По умолчанию Переход с XLR 5 (выход гитары) на Джек (вход в комп)
Здравтсвуйте уважаемые пользователи ФОРУМА.
На халяву забрал оч старую электрогитару у друга. Она робочая с ее выходит 4 провода, затем есть старый провод от микрофона с джеком на конце. Джек - 2 провода. Мне надо как то сделать переход. Но надо что б и гитару питало от компа.
Может у кого нить есть какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось Chak22; 16.12.2009 в 16:26.
Chak22 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 15:01
Chak22
По умолчанию Re: Переход с XLR 5 (выход гитары) на Джек (вход в комп)
Большое спасибо всем за помощ. Ура ваши советы помогли. Сделал все как вы сказали! получилось!!! все работает просто офигительно. Еще раз спс.
Chak22 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:11
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
При том объеме информации, что Вы представили - не сможет помочь даже экстрасенс, а заниматься гаданием на "кофейной гуще" как-то не хочется...
avt798579 вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 02:26
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Да, "партизаны", которых приходится буквально "тянуть за язык" - всеобщее бедствие всяческих форумов.
Во-первых, неясна разводка разъема, выходящего из гитары. Где, откуда, какой провод. Во-вторых, "2-проводной джек", чтобы еще и питал гитару от компа - никак не подойдет. Нужно как минимум 3 провода. В разъеме "мама" на микрофонном входе звуковой платы "конец" - это вход аудиосигнала, на "кольцо" подается поляризующее напряжение для электретного микрофона через токоограничительный/нагрузочный резистор и, наконец, третий контакт - общий ("земля").
В-третих, ерничать будете, когда не получите никаких ответов на полную информацию.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.01.2010 в 02:28.
Falconist вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
