Здравствуйте помогите решить на каком МК строить схему???
15.12.2009, 22:22
устройство должно регулирывать влажность и включать 2 разных устроиства с разными периудами во времени.... какую фирму МК выбрать и на чем будет проще?
с уважением Андрей)))
15.12.2009, 23:10
Re: Здравствуйте помогите решить на каком МК строить схему???
Вопрос из категории "Собираюсь съездить в Москву. Подскажите, какую марку автомобиля выбрать, и на каком я быстрее доеду"
С вашей задачей справится любой МК. Посмотрите в прайсах продавцов какое семейство у вас дешевле, определитесь сколько вам нужно памяти, ножек и какая периферия - и уже тогда задавайте конкретные вопросы "помогите определиться - взять это или вот это"
15.12.2009, 23:18
Сказал спасибо: 35
Для данной задачи хватит AtTiny13 чипа от фирмы Atmel. С учетом того что данная микросхема элементарно программируется методом "пять проводков" результат получается дешевым и сердитым.
ЗЫ. Не забудь согласовать токи потребления управляемых устройств с микроконтроллером (поставь нужные ключи в цепь нагрузки)
15.12.2009, 23:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
мой любимый мелконогий PIC12F629, если надо с ацп то PIC12F675
16.12.2009, 02:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Jugger1986
как считывается информация с датчика влажности?
Ту.. которую УЖЕ изучил...
Сообщение от MasterMushi
AtTiny13 программируется методом "пять проводков"
это у PIC метод "5 проводков" а У AVR метод "6 проводков" )))
Сообщение от stopol
Я угадаю эту мелодию.. на pic10F200 или если с АЦП то на pic10F220   кто предложит меньше? ))))
Последний раз редактировалось picavr; 16.12.2009 в 02:37.
16.12.2009, 07:56
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от picavr
"5 проводков" - это LPT программатор без м/с буфера и следовательно ему не нужно питание, потому от 6ти проводков остается 5
По теме: А почему все на мелкоту ориентируются? Берите ARM9 с запасом на перспективу
Гидравлика + электроника = POWER
16.12.2009, 17:02
Сказал спасибо: 35
Бгг. Да чо там мелочиться? 486я материнка в которой управляем LPT портом. Заодно и на экран красиво выведем графики работы и интерфейсы управления. ))))
Можно также раскошелиться на вычислительную ферму с 6-12ю GTX295 для того чтобы прогнозировать циклы включения выключения с поправкой на расположение звезд, времени существования геомагнитных аномалий темной материи, скорости света и энтропии вселенной. )))))
16.12.2009, 18:26
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Jugger1986, а ты какие микроконтроллеры или процессоры хоть чуть знаешь?
Вообще-то неплохо-бы уточнить задание. Если просто нужно устройство - можно и на транзисторах или жесткой логике собрать - тебе проще будет. Если есть желание освоить МК - выбирай тот, что больше нрравится. Я вот по совету
MasterMushi, делаю сейчас устройство, обычно реализуемое на одной специализированной микросхеме, на PSOCе от кипариса
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
