Измерение температуры
Непрочитано 25.09.2009, 23:38
AlexCAB_1234
AlexCAB_1234 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение температуры
Вобщем такая проблема, необходимо потдерживать температуру
в ёмкости 60-70 градусов, нагрев выполняется индуктивным током,
размещать датчик на ёмкости крайне не желательно,
возможно ли определить температуру по индуктивности нагревающей
катушки? Если кто сталкивался или есть мысли, буду крайне презнателен.
AlexCAB_1234 вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 23:42
СССергей
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
СССергей на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение температуры
Использовать эффект "точка КЮРИ".
СССергей вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 19:36
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А ИК термометр?
Kabron вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 20:42
AlexCAB_1234
СССергей, 750*C - too much
ИК термометр, как вариант, но будет сложно установить (чтоб не сломали. Идея
втом чтоб установить всё оборудование внизу. Выриант с ИК термометром под
стеклом внизу тоже отпадает, никто его протирать не будет.
Непрочитано 12.10.2009, 13:39
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Биметаллическая пластина на ёмкости - двигает два флажка. Оптикой считывается - какй флажок, какая температура. Оптический датчик - на нужном Вам расстоянии от бадьи.
mtit вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:07
Assm
Assm на пути к лучшему
контактный термомодатчик под деревяшку (столешницу) через теплопроводящую (медную) заклёпку в деревянной столешнице и делов-то. Я бы так сделал. Дешево, надёжно и практично )) .... и эстетично, кстати тоже
Assm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:12
Assm
Сообщение от Assm Посмотреть сообщение
...через теплопроводящую (медную) заклёпку...
если будут проблемы с нагревом вихревыми токами, то вместо металла используем, например керамику.
Assm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 16:15
Assm
) кстати, а почему столешница вообще деревянная. положите, например мраморную плиту вместо неё (или из другого хорошо проводящего тепло материала)), будет вообще всё просто. Это, я так понимаю в какую-то баню девайс ), так с каменной (или другой минеральной) плитой всё будет проще и гигиеничнее )
Assm вне форума
Измерение количества воды в цистерне Alexey198 Измерительное оборудование 37 18.01.2010 12:11
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
