О дачной жизни
11.12.2009, 01:11
О дачной жизни
Не нашел подходящей темы в других разделах, поэтому пишу здесь.
Мы давно уже постоянно живем на даче, довольно прилично оборудовались, но есть проблемы, которые в целом можно свести к такому названию "Энергетика на даче".
Вопросы
1. Как получить тепло без электричества и магистрального или балонного газа?
Сейчас очень много нахватал ссылок про когенераторы, про биогаз и т.п., но ничего приемлемого не нашел.
2. Как получить электричество, хотя бы для подзарядки автомобильного аккумулятора?
Ветряки, так же как солнечные элементы не устраивают по цене.
Тут собственных идей опять таки нет, есть куча ссылок, но все очень дорого.
11.12.2009, 01:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: О дачной жизни
Сообщение от nomstar
 ...все правильно, НУЖНЫЙ раздел. Кстати про отмотку эл.счетчиков взлядом, ТОЖЕ теперь здесь...Рискну предложить ЭБОНИТОВЫЙ пол и шерстяные НОСКИ, т.к. эл.генератор на педальном ходу, думаю, ТО ЖЕ неприемлем...
11.12.2009, 03:20
Сказал спасибо: 379
Re: О дачной жизни
Биогаз идея рабочая, только с ней мороки много. Можно конечно попробовать если есть где достать химически не обработанный шрот сои отходы от переработки бобовых, стебли кукурузы, сено трав растушее на берегах водоемов или водоросли. Все другие варианты дают слишком низкую отдачу, если вообще что нибудь получается.
Ито надо подмешивать природный газ хотябы 10%, потому что в биогазе бывает 28..50% СО2. Изза этого приготовления пищи на нем не целесообразно (малая теплоотдача и нужна хорошая вытяжка). Использовать можно только для обогрева. Плюс отходы иногда продолжают быть биологически активными, что затрудняет их утилизацию.
Над этим надо хорошо подумать.
Солнечные батареи - НЕ, большие затраты.
Солнечные коллекторы - можно подумать если есть стекло стальные трубки и прямые руки.
Если бы вы жили в Крыму посоветовал бы вам в любом случаи ветряк.
А так надо прощитать. Да и самодельный можно смастерить, для зарядки аккумуляторов. На освещения и для не прожорливых бытовых приборов хватит в любом случае.
11.12.2009, 07:59
Re: О дачной жизни
Для зарядки аккумуляторов можно использовать велогенератор.
11.12.2009, 09:53
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
Re: О дачной жизни
Если готовые ветряки вас не устраивают по цене, то надо смастерить самостоятельно. Интересные и несложные самодельные генераторы аксиального типа на постоянных магнитах. При большом количестве полюсов (я собираю материал на 40 полюсный) можно получать электроэнергию с равнинной реки со скоростью 1м\сек. без повышающего редуктора. Только на медную проволоку всё же придётся потратится. И даже если такой генератор получится по цене автомобильного генератора то всё равно преимущество его в том что он малооборотистый каких в продаже просто нет.
11.12.2009, 10:33
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: О дачной жизни
А чем вас отопление старой доброй печкой не устраивает? Живу в частном доме. Отопление сделано по ленинградской системе одной трубой. А по поводу ветряка можно использовать электродвигатель постоянного тока на 220-380В. Знакомый такое сделал. Если ветер слабый идет заряд одного акума. При более сильном автоматически подключаются дополнительные. Т.е в зависимости от выдаваемого напряжения зависит сколько батарей встают на зарядку. Если ветер достаточной силы и длительный включает освещение от ветряка на прямую. Как то так.
11.12.2009, 14:17
Re: О дачной жизни
Сообщение от alkolru
Читал про них... Нужны какие-то хитрые и мощные магниты. Остальное вроде понятно.
Реки нет, нужный ветер редко. Вокруг лес, нужна высокая мачта, не менее 30 м. Связывался с подружкой из киевской фирмы, которая делает ветряки, решили, что не потяну!
Писал статью по этому поводу.
11.12.2009, 14:29
Re: О дачной жизни
Сообщение от Grom70
Печное отопление у нас в зимнем домике. Железная печка с тепловым щитком. Работает хорошо.
Есть печурка на опилках, используется весной для подогрева теплицы.
Но это не то, что мне сейчас нужно.
Послезавтра ожидается похолодание до -10 гр. Нужно чуток подогревать погреб. Вынужден использовать электрокалорифер, а это чревато!
Вот если бы такая химия, как на фото показана было бы хорошо.
Константин Иванович рассказывал, что там температура была градусов 50. Под одеяло засунул мешочек и тепло всю ночь.
Такой штуковиной и бензогенератор можно было бы держать в подогретом состоянии.
Сообщение от Grom70
А по поводу ветряка можно использовать электродвигатель постоянного тока на 220-380В Знакомый такое сделал.
Вот это мне непонятно!
У меня есть движки коллекторные и на 220 В, и на 40.
Но как получить напряжение не очень понимаю.
Видимо нужно подмагничивать ротор и со статора получать напругу, или наоборот!
Кто-то пробовал? Если да, то схемку, пожалуйста!
11.12.2009, 14:42
Re: О дачной жизни
Сообщение от E97
Ближайший производитель солнечных батарей - завод Квазар. Три раза уже писал по поводу стоимости самих пластин, молчат, как рыба об лед.
Коллектор у нас был на основе стального плоского отопительного радиатора - проржавел.
А сделать из пластиковых бутылок, как сделал Ма Янджун, проблематично.
Я пытался поэкспериментировать, но с соединениями бутылок проблемы.
Лучше всего было бы использовать медные трубки, но это очень дорого.
На днях попробую сделать что-то такое
Печь, созданная норвежским изобретателем Йоном Бомером (Jon Bohmer), представляет собой две вставленные друг в друга коробки. Внутренняя поверхность меньшей по размеру коробки покрыта черной краской, а на внутреннюю поверхность большой коробки наклеена фольга. Черный цвет хорошо поглощает солнечное излучение, а фольга отражает "сбежавшие" лучи и не дает им уйти из печи. Между двумя коробками располагается изоляция из газеты или соломы.
15.12.2009, 21:11
Re: О дачной жизни
Сообщение от mikes357
Берем 2 чайные ложки поваренной соли, 3 чайные ложки медного купороса, древесные опилки и кусок алюминиевой проволоки.
Спасибо большое! Это именно то, что я никак не мог найти...
Завтра же проверю, благо все есть в наличии! И другие варианты тоже проверю!
Расскажу после проверки.
Еще раз спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
