RS232 RTS и DTR
Непрочитано 05.12.2009, 15:51
Nightmarechild
Nightmarechild на пути к лучшему
По умолчанию RS232 RTS и DTR
Подскажите пожалуйста, с какой скоростью можно переключать пины DTR и RTS последовательного порта. Возникла необходимость сделать программатор для контроллера Silabs на основе последовательного порта. В спецификации протокола программирования C2 написано что максимальное время удержания пина C2CK (clock и к сожалению он же Reset) в 0 не более 5uS. Если я не ошибся в расчетах то это 200 КГц такую скорость ком порт кажется не дает, но даже если и дает то хотелось бы чтобы программатор можно было использовать и с переходниками usb-com. В общем кто знает как обстоят дела со скоростью в данных переходниках подскажите. Программатор предполагается по типу этого http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png
Использоватся он будет очень редко по этой причине скорость работы не важна, главное чтобы просто работало.
Была идея использовать какую то простую схему дифференциатора, чтобы она срабатывала по фронту сигнала с DTR а через некоторое время ‹5uS возвращала сигнал из 0 в 1 не дожидаясь пока пин DTR перейдет в 1. Но не знаю как микросхема отреагирует на плавное наростание сигнала clock. Пожалуйста не предлагайте схемы на LPT порт и различные микросхемы типа ftdi232 программатор должен быть очень простым в сборке, поскольку пользоватся им будут очень редко.
Nightmarechild вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 17:11
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS232 RTS и DTR
Я вот не знаю точно, но при использовании RTS как переключателя направления трансивера RS485 на скорости 115200 возникают проблемы с MODBUS RTU. Направление должно успеть переключиться за 3.5 байтовых интервала, т.е. примерно за 300мкС. Не успевает. Но говорят это проблема не компорта, а ОС - Виндовс вносит такую задержку, так что если будете писать софт под DOS вполне возможно и 5мкС получите. Через переходник USB-COM вообще до 1мС интервалы.
Сообщение от Nightmarechild Посмотреть сообщение
Компаратор поставьте, он фронты сделает нормальными.
А вообще не понятно почему LPT то не годится? Он и скорость в 200КГц должен потянуть и простота самая мощная - разъем и провода в минимальной конфигурации. Куда проще компортового
kison вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 17:54
Nightmarechild
LPT конечно подошел бы, но хочется чтобы можно было использовать usb адаптеры а для LPT таких не бывает. А насчет компаратора и правда должно помочь, даже наверное лучше какой нибуть триггер шмидта. Жалко нету никаких приборов, придется величины конденсатора подбирать на глаз. Насчет задержки вносимой ОС, это врятле, там запрос идет сразу в драйвер и если кто и вносит то только он, а скорее даже аппаратная часть.
Спасибо за ответ насчет скорости DTR в принципе так и думал. Остается актуальный вопрос про создание коротких импульсов запускаемых фронтом сигнала DTR наверное даже буду использовать какой нибуть одновибратор. Если кто то может предложить что то проще и надежней - пишите пожалуйста.
Непрочитано 05.12.2009, 18:05
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
kison, хотя бы потому, что для работы с COM-портом в виндовс есть стандартные средства, а для работы с LPT нужен драйвер (собственноручнописанный или giveio.sys)
Nightmarechild, а почему бы не использовать какой-нибудь дешевый МК для согласования таймингов программирования, а с PC просто подавать ему данные через СОМ-порт, USB и т.д.?
Как раз, аппаратная часть не вносит существенных задержек (кто писал под DOS, поймет). Основное время отнимает именно ОС. Время реакции на внешнее событие в Windows значительно больше 1ms, и зависит от загруженности процессора и от "желаний" самой OS (есть дела и поважнее).
Последний раз редактировалось AJScorp; 05.12.2009 в 18:35.
AJScorp вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 18:24
Nightmarechild
Не хочется использовать мк, по той причине что его тоже нужно чем то запрограммировать . Тоесть хочу программатор для которого не нужен программатор.
Нашел очень полезную деталь кажется именно то что мне нужно MM74HC123A.
Непрочитано 06.12.2009, 15:40
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
Ну так проверь это!
Запусти прогу из вложения.
В её окне выбери порт и нажми на экранную кнопку.
А потом подключи частотомер, или лучше, осциллограф, в выводу DTR выбраного порта и посмотри какая там будет частота и длительность импульсов.
Тип файла: rar DTR.rar (11.0 Кб, 60 просмотров)
Pit_PB вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:09
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
А мне сдаётся, что плохо искали вы, бывает...
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha.../index.html.en
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 15:39
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
С гарантированной скоростью переключать не получиться, по крайней мере под управлением ОС с вытесняющей многозадачностью.
Используйте RC цепочки, чтобы ограничить время импульса! Смотрите, как сделан сброс (RES) для микроконтроллера в плате фирмы Parallax.
alexgap вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:09
12val12
Сказал спасибо: 19
12val12 на пути к лучшему
Nightmarechild,
отвечаю пины DTR и RTS можно переключать за 1.2 -3 мск в зависимости от
системы ..например у меня 1.2мксек.и это не завист от установленнлго bitrate
использую например такую прогу
Do
Out &H3FC, 1: 'bits 1 DTR on & RTS off (have
'small LED on each pin for testing purposes)
Out &H3FC, 2: 'bits 1 & 2: DTR OFF & RTS ON
Loop Until Inkey$ ‹› ""
здесь частота переключений 400кГц
то там 1 то там 1 ..
12val12 вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 16:12
12val12
Сказал спасибо: 19
Nightmarechild,
насчет программатора .сделал сом порт для uniprof..программирует но сбоит пока
не выставлю приоритет realtime и не отрублю сеть (сетевуха почемуто очень близко к ядру системы) и не закрою программы
12val12 вне форума
RS232 в FloywCode v4 не работает при эмуляции в протеусе ima1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.10.2009 09:08
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
