Бутлодырь для чайника
Непрочитано 29.11.2009, 19:03
Churchill
Churchill на пути к лучшему
По умолчанию Бутлодырь для чайника
Знаю, что тема многократно обсосана на всех форумах, но объясните новичку, решившего первый раз связаться с бутлодырями.
Есть прошивка девайса на мега128, написанная на Codevision AVR, места во флэше валом. Для связи с компом используется USART1.
Какой несложный бутлодырь залить в мегу, какие изменения нуна будет внести в основную прогу и как залить бутлодырь из CVAVR?
Заранее сенкс за ответы
Churchill вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 19:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бутлодырь для чайника
апноут AVR109 если не ошибаюсь... почитать так сказать...
Точно он, посмотрите, можно почитать на русском
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
бутлоадер вам пойдет http://cmeter.org/CVmegaload/index.html
Там же указана программа для заливки...
Или открываете код в CVAvr, настраиваете так (По идее файл проекта уже настроен будет)
configure the project -› C compiler -› Code generation -› Program Type -› Bootloader (выбираете размер вашего бутлоадера)
Далее build all и все сами поймете)) Удачи!
Последний раз редактировалось Saadov; 29.11.2009 в 19:27.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Churchill (29.11.2009)
Непрочитано 30.11.2009, 00:04
mollex
mollex на пути к лучшему
http://easyelectronics.ru/avr-uchebn...otloadera.html
Здесь на русском подробно описано как настроить, прошить и запустить загрузчик совместимый с АВРпрог...
Код предлагаемого загрузчика написан для WinAVR однако легко портируется на КодВижн...
Сам использую этот загрузчик поэтому с увереностью могу сказать что код рабочий...
Удачи.
mollex вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 01:28
pigtail
pigtail на пути к лучшему
Весьма универсальный http://www.avrfreaks.net/index.php?m...m_type=project
pigtail вне форума
Непрочитано 30.11.2009, 01:32
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
я так пошел таким путем - че б заказчику ни каких спец прог не ставить , все заливать через гипертерминал, там и меню и заливка bin файла черех x-modem или лить прямо hex-файл через отправку текстового файла.
serg28serg вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 13:42
Alex-R
Alex-R на пути к лучшему
Сообщение от Churchill Посмотреть сообщение
Бутлоадер лучше напиши сам под свои задачи. Напишеш раз, а пользоватся можно сколько угодно. Сложного ничего нет. Разберись с записью во флэш из програмы (команда SPM), остальное мелочи. Если заливать потом прошивку по компорту, то советую это делать блоками, и в каждом блоке проверять CRC. Да, ещё нужно будет разобраться с Фьюзами для Бут области. В саму основную программу ни каких изменений вносить не нужно. Она и знать не будет, что её из Бута запускали
P. S. Бут писал сам, ничего военного, всё получилось, всё отлично работает.
Alex-R вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 02:14
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
xxxmonejall на пути к лучшему
А что такое єти бутлоадеры. И длячего они нужны???
xxxmonejall вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 02:15
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от xxxmonejall Посмотреть сообщение
А ссылки теперь для прочтения не в моде?
Saadov вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 07:28
sciff
sciff на пути к лучшему
В CVAVR работаю с STK, за что и ценю эту прогу так за то, что из нее без наворотов и прибамбасов можно сразу прошить контроллер. А STK это одна микросхема всего ну и панелька для контроллера и все(да все можно на коленке собрать)
sciff вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:23
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от sciff Посмотреть сообщение
И к чему данное высказывание в теме про Bootloader?
Разделите для себя понятия "программирование чипа" и "самопрограммирование чипа"...
Сам часто использую этот бут (под WinAVR исходник)
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/av.../#avrprog_boot
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
LPC 2468 OEM Board для чайника v_fokuse Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.10.2009 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
