Компилятор PICC и Proteus
22.11.2009, 20:01
Сказал спасибо: 38
Прошу помощи. Не получается компиляция проектов на Си в Протеусе. Суть проблемы - не могу правильно настроить параметры командной строки здесь:
Компиляция в PICC -без проблем. Отладка в Proteus по .cof - тоже.
Хелп по командной строке PICC читал, но не понял, какие параметры нужно указать именно для Proteus. В хелпе по Протеус - на эту тему вообще ничего не нашел.
Если не сложно, у кого работает - приведите пожалуйста скриншот, так сказать носом тыкните.... возможно даже проблема в чем то другом, но понять в чем не могу.
Спасибо !
Последний раз редактировалось Кот Баюн; 22.11.2009 в 20:10.
25.11.2009, 16:53
Сказал спасибо: 38
Re: Компилятор PICC и Proteus
Да уж, хваленй форум по Протеус - видно отвечают или избранным, или форум так, для потрепатся - 70% чистый флуд !
Спасибо, что не отказали
29.11.2009, 19:21
А может проще в MPLAB в качестве отладчика выбрать proteus vsm? Чем такой вариант не нравится?
Сказали "Спасибо" Kot_matroskin
29.11.2009, 21:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Кот Баюн
Если Вы толком объясните - что хотите получить, тогда можно и подсказать. Пока не ясно что Вы хотите - редактировать в Notepad, а компилировать в Протеусе что-ли?
29.11.2009, 21:44
Сказал спасибо: 38
В данный момент все так и происходит  Но ведь должно компилироватся и в Proteus..... а не компилируется ......
Спать спокойно не могу снится проклятый, понять хочу ...
29.11.2009, 21:56
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Halex07
Редактор внешний в протеус подключен, с этим понятно.
Вот, допустим как происходит отладка АСМовского проекта - после изменений в проге (не суть каким редактором, внутренним протеуса или внешним), но в среде Протеуса, выбираем меню "Исходник" (у меня Протеус руссифицирован) далее "Компоновать все" и проект компилируется.... Вот хочется так же только проект на СИ !
Компилятор подключил, даже пытается компоновать, но ни COF, ни HEX файлы не создаются. Если компоновать просто через командную строку PCC - все прекрасно генерится... Думаю, что в меню "Исходник"-"Определить инструмент генерации кода" в пункте"Командная строка" нужно указать некие параметры которые Протеус передаст PICCC - какие именно не могу понять
Последний раз редактировалось Кот Баюн; 29.11.2009 в 22:29.
30.11.2009, 01:07
Сказал спасибо: 28
Ну ладно, я конечно не сексопатолог, но вот ваш "анальный секс" на картинках. Че Вы накарябаете в (ну по Вашему Объект - HEX или COF - абсолютно по барабану все равно для компилятора конечным продуктом является HEX, если конечно с дурной головой там не накрутить хвостов).
Можете еще для пущего гемора воткнуть галку Always Build ( ну или по Вашему Сборка), тогда он вообще при каждом запуске симуляции будет перекомпиливаться.
Только понять не могу зачем все это надо. Ну с Асмом ладно, там обычно правят кто чем горазд. А здесь то на кой палец с дыркой? Я когда отлаживаю что то, то держу открытыми и компилятор CCS (или CodeVision для AVR ну или... любой) и ISIS. Там поправил - билданул, потом в ISIS запустил симул и посмотрел результат. А это извращение - зачем то еще из ISIS дополнительно бильдить уже готовое мне не понятно. Компиляторы у меня все настроены по подсветке одинаково, так мне привычнее.Может я от жизни отстал, новая мода теперь...
Короче правьте и спите спокойно дорогой товарисч...
ЗЫ Кину ка я еще камушек в огород горе-переводчиков - только путают всех. Значит Always Build это по русски СБОРКА? Я тут уже Мультисимщиков приколол там тоже в русском переводе метод численного интегрирования Гира (Gear) взяли и дословно перевели как механизм - поистине велик и могуч...
Последний раз редактировалось Halex07; 30.11.2009 в 01:49.
Сказали "Спасибо" Halex07
30.11.2009, 01:47
Сказал спасибо: 38
Спасибо большое дорогой товарисч  всё получилось  !!!
Зачем ? Честно говоря и сам не знаю....  За Си только взялся.
Как то тяжеловато после асма идет, когда на АСМе писал - юзал так, вроде удобно, вот и решил что и применительно к Си будет удобно.
Искренние спасибо Вам за то что глаза открыли, и врямь кривой секс выходит. Связка MPLAB и Proteus удобнее будет.
Но главное Вы излечили такую головную боль, которая мне не давала покоя много времени - работает ведь сцуко ! ( я ставил %1 перед параметрами, а вот за - не дотумкал). Стыдно... Уже и не надеялся, что подскажут.
Огромный Вам респект !
PS меня наверно с толку сбил внешний редактор с красивой подсветкой, который я к ISISy преципил.
Последний раз редактировалось Кот Баюн; 30.11.2009 в 01:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
