Катушка индуктивности 500 mH 12 Ом - как сделать?
Непрочитано 21.11.2009, 22:55
lightworld
Сказал спасибо: 6
lightworld на пути к лучшему
По умолчанию Катушка индуктивности 500 mH 12 Ом - как сделать?
Здравствуйте.
мне надо изготовить катушку индуктивности 500мГ сопротивлением 12 Ом.
вот вопрос : на каком сердечнике наматывать , сколько витков , какая толщина провода , марка провода , марка сердечника ?
благодарен за любую информацию .
lightworld вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:01
simer1
Аватар для simer1
simer1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: катушка индуктивности
теория: http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
в гугле можно найти кучу программ по расчету индуктивности по запросу "расчет индуктивности"
simer1 вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 01:26
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Еще важно какая частота.
Gnider вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 03:02
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Конструкция, сердечник и толщина провода будут зависеть и от того, какие токи будут протекать через эту катушку, будет ли постоянная составляющая. И чем обусловлено "сопротивление 12 Ом"?
tsb вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 09:00
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Дерзайте.
Название: L  500 mg 11 2009115.jpg
UR5QOP вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 11:26
lightworld
Сказал спасибо: 6
всем спасибо за информацию.
Непрочитано 23.11.2009, 08:47
Ustal
Сказал спасибо: 53
Ustal на пути к лучшему
А кто пошлет на ссылку, как расчитать индуктивность вертикального провода, например, провод заземления с крыши?
От этого зависит выбор сечения и метаалла провода грозозащиты...
В теории всего много, а на практике по другому
Владимир
Ustal вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 10:20
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Я полагаю, здесь особая точность не нужна. Можно взять такую величину: 1 мкГн на метр. Может быть, чуть больше: 1,25 мкГн/м. Где взял - не помню. Но давно пользуюсь такой оценкой.
vgg вне форума
Встречные индуктивности Инн Источники питания и свет 11 03.03.2021 23:46
Катушка индуктивности - паразит! Eddy71 Электроника - это просто 34 01.01.2019 10:36
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Пмогите решить задачу по индуктивности Cynic_ Электроника - это просто 14 01.10.2015 16:53
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:23.
