чипсет 89s8252
Непрочитано 19.11.2009, 22:44
valera2005
valera2005 на пути к лучшему
Восклицание чипсет 89s8252
Доброго времени суток.
Как можно считать прошивку с этого чипсета. Имеется программатор AutoProg но ничего нге получается.
valera2005 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 09:58
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: чипсет 89s8252
Во-первых, это микроконтроллер
Во-вторых, если установлен бит защиты (что делает любой уважающий себя программист) - то никак
niXto вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 22:10
Pasha_Bi
Pasha_Bi на пути к лучшему
Когда то работал с этим микроконтроллером и помню такую характерную вещь: если установлены биты защиты, то память программ читается последовательно увеличивающимся кодом (00,01,02,...). Если читается по другому - проблемма в программаторе, в микроконтроллере ... Бывает, что линии последовательного программирования шунтируются элементами схемы.
Pasha_Bi вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 11:15
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
gibelcom на пути к лучшему
Да это у AVR так. У 8252 читаются FFh по всем адресам. Кроме того, возможен вариант, когда lock-биты не установлены, но отключено программирование по SPI, в этом случае поможет параллельный программатор (Chipprog etc.).
gibelcom вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 23:28
Pasha_Bi
У 8252 так же. Через меня штук 50 прошло, знаю чего говорю. А вот про возможность отключения SPI программирования не слышал. Можно ссылочку на источник, для общего развития?
Pasha_Bi вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 11:24
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Pasha_Bi Посмотреть сообщение
Ссылка вот http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0401.pdf
Serial Programming Fuse: A programmable fuse is available to disable Serial Pro-
gramming if the user needs maximum system security. The Serial Programming Fuse
can only be programmed or erased in the Parallel Programming Mode.
The AT89S8252 is shipped with the Serial Programming Mode enabled.
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
vsky (23.11.2009)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
