Инструкция по эксплуатации
Непрочитано 04.06.2005, 00:20
shemotec
shemotec на пути к лучшему
По умолчанию Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации резино-технического изделия №6238.
Комплект поставки:
Изделие резино-техническое -1шт
Инструкция по эксплуатации -1шт
Транспортировочная упаковка -1шт
Краткое техническое описание:
Резино-техническое изделие №6238 (далее по тексту изделие), именуемое в народе как "вантус" или на языке слесарей "барахлилка", представляет из себя сложную инженерную конструкцию, предназначенную для вакуумной очистки трубных соединений.
Изделие состоит из резинового клапана-присоски, выполненного по ГОСТ 3243-76, и ручки-толкателя, выполненной по тому же ГОСТу, что и клапан.
Условия хранения:
Изделие должно храниться при температуре, не превышающей температуру разрушения ризины, при относительной влажности воздуха не более 85%. Изделие должно храниться в вертикальном положении, во избежание повреждения клапана-присоски. Срок годности изделия не ограничен. В случае нарушения условий хранения, предприятие производитель не несёт никакой ответственности, связанной с выходом изделия из строя.
Персонал, допускаемый к работе с изделием:
К работе с изделием допускаются только дипломированные специалисты, прошедшие стажировку за границей, и имеющие диплом об окончании высшего сантехнического учебного заведения. В случае применения изделия другими лицами,предприятие производитель не несёт никакой ответственности, связанной с выходом изделия из строя.
Способ применения:
Изделие представляет из себя очень сожный и точный механизм, поэтому применять его следует с особой осторожностью, во избежание выхода его из строя. Запрещатся применять изделие при отсутствии загрязнений в трубных соединениях. Нарушение этого правила может привести к неуправляемым турбулентным потокам, разрушениям в области трубных соединений и может возникнуть угроза человеческой жизни.
При наличии загрязнений в трубных соединениях следует осторожно поднести изделик к входному отверстию, аккуратно ввести его до полного контакта стенок резинового клапана-присоски со стенками трубных соединений. Далее необходимо взаться обоими руками за ручку-толкатель и начать производить возвратно-поступательные движения, не чаще 1-2 раз в 5 секунд до полного удаления загрязнения. В случае продолжения возвратно-поступательных движений может возникнуть ситуация, описанная выше. По окончании эксплуатации изделия, его необходимо промыть под струёй воды и вернуть в положение См. условия хранения.
Техника безопасности:
Применяйте изделие только по его прямому назначению. категорически запрещается применение изделия для удаления прыщей с кожи лица, это может привести к преждевременному выходу изделия из строя.
Запрещается использовать данное изделие без разрешения вышестоящего начальства, а так же без защитных очков и защитных резиновых перчаток.
Противопоказания:
Данное изделие прошло все тесты министерства здравоохранения и противопоказаний не имеет.
Гарантийные обязательства:
Предприятие изготовитель обязуется заменить или отремонтировать вышедшее из строя изделие, если его повреждение не было спровоцировано обслуживающим персоналом или неправильными условиями хранения.
shemotec вне форума
Руководство по эксплуатации для Г5-60 и С1-65А spearfisher Поиск схем. Делимся схемами 4 06.06.2009 09:05
Нужна инструкция VInnyPooh Поиск схем. Делимся схемами 0 11.03.2009 23:48
[Решено] Инструкция к электрическому стулу avr123-nm-ru Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 19.10.2007 21:15
Нужна инструкция по эксплуатации SANG Model NR20B9T58. vasseff Видеотехника 0 05.03.2007 14:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
