Симуляция PIC-микроконтроллеров в Proteus
Непрочитано 09.11.2009, 13:36
altyam
altyam на пути к лучшему
По умолчанию Симуляция PIC-микроконтроллеров в Proteus
Здравствуйте, участники форума. Я начал осваивать Proteus сравнительно недавно и у меня возник вопрос по PICам. Пытаюсь промоделировать схему с PIC16F877, котороая выводит на ЖКИ время в формате часы-минуты-секунды. Для отсчета секундных интервалов я использую Таймер 1 с внешним кварцем 32кГц (по прерываниям через 1 секунду вызывается функция, которая инкрементирует время и выводит его на ЖКИ). Так вот - проблема в том, что Протеус как-будто "не видит", что Таймер 1 использует внешнее тактирование, программа написана правильно. Никто не пробовал моделировать схемы на PICах, в которых используется Таймер 1 с внешним кварцем?
altyam вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 18:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляция PIC-микроконтроллеров в Proteus
Сообщение от altyam Посмотреть сообщение
Если Вы действительно прилепили в проекте Протеус внешний кварц (модель CRYSTAL), то выкиньте его на... из схемы изамените генератором Clock с нужной частотой, только соеринтируйтесь по даташиту МК на какую ногу контроллера его повесить. Или "проект в студию"
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 12:12
altyam
Спасибо за ответ. Я сейчас читаю-перевожу книгу Peter H. Anderson - PIC16F877x Tutorial by Example и моделирую схему, представленные в ней в Proteus. Ниже представлен текст программы с комментариями (hex-файл создавался с помощью компилятора CCS). Да, я действительно использовал модель CRYSTAL и Таймер 1 не тактировался вообще - т.е. переполнений не было. Эта программа заточена под 4-хстрочный дисплей, но в Proteus я использовал 2-хстрочный. В железе эта программа работает.
// Программа TIMER1_1.C
//Используется таймер TMR1, который тактируется внешним кристаллом 32.768 кГц
// с выводов T1OSC0 и T1OSC1.
// На экране ЖКИ отображается время в формате "часы-минуты-секунды".
// Разработано, Peter H. Anderson, Baltimore, MD, Dec, '00
#case // Компилятор чувствителен к регистру букв
#device PIC16F877 *=16 // Используем МК PIC16F877
#include ‹defs_877.h› // Описание регистров и битов PIC16F877
#include ‹lcd_out.h› // Прототипы функций для работы с ЖКИ
#define TRUE !0 // Теперь TRUE – это 1
#define FALSE 0 // Теперь FALSE – это 0
struct TM // Объявляем структурный тип ТМ
byte hr; // 8 бит для хранения часов
byte mi; // 8 бит для хранения минут
byte se; // 8 бит для хранения секунд
void blip_tone(void);
void increment_time(struct TM *t); // Структурный тип передается по ссылке
byte timer1_int_occ;//Глобальная переменная – видна во всех функциях программы
void main(void) // Начало программы
{ // Начало main
long elapsed_t; // 32 бита для хранения истекшего времени
struct TM t; // Создаем переменную типа структуры ТМ
pcfg3=0; pcfg2=1; pcfg1=0; pcfg0=0;//Режим АЦП 3/0 – 3 аналог. входа RA3, RA1, RA0
lcd_init(); // Инициализация ЖКИ
portd0 = 0;// Выводим на контакт спикера RD0 лог. 0
trisd0 = 0; // RD0 – режим вывод
// Настраиваем таймер TMR2
PR2 = 250; // Время переполнения 250*4 мксек =1 мсек (при Fosc=4 МГц)
// Коэффициент деления постделителя TMR2 равен 1:1
toutps3 = 0; toutps2 = 0; toutps1 = 0; toutps0 = 0;
// Коэффициент деления предделителя TMR2 равен 1:4
t2ckps1 = 0; t2ckps0 = 1;
// Настраиваем таймер TMR1
t1oscen = 1;// Разрешаем тактирование таймера от внешнего кварца
tmr1cs = 1;// Выбираем внешнее тактирование для этого таймера
t1ckps1 = 0; t1ckps0 = 0;// Коэффициент деления предделителя TMR1 равен 1:1
tmr1if=0;//Чтобы не было ложного входа в обработчик – сбрасываем флаг от TMR1
TMR1L = 0x00; // Инициализируем таймер числом 0х8000 (3276
TMR1L = 0x80;
tmr1ie = 1; // Разрешаем прерывания по переполнению таймера TMR1
peie = 1; // Разрешаем прерывания от периферийных устройств
gie = 1; // Глобальное разрешение прерываний
timer1_int_occ = FALSE; // Глобальная переменная равна 0 (FALSE)
elapsed_t = 0; // Начинаем отсчет времени с 0
t.hr = 0; t.mi = 0; t.se = 0; // Минуты=секунды=часы=0
tmr1on = 1; // Включаем таймер TMR1 – с этого момента он начинает считать
//В программе можно использовать 4-хстрочный индикатор – он более информативен
lcd_clr_line(2); // Очищаем строку 3 индикатора и …
printf(lcd_char, "Impress the spouse"); // выводим строку Impress the spouse
lcd_clr_line(3); // Очищаем строку 4 и …
printf(lcd_char, "with a personal msg!"); // выводим строку with a personal msg!
while(1) // Бесконечный цикл
{ // Начало while
if (timer1_int_occ) // Если глоб перем. timer1_int_occ равна 1, то…
{ // Начало if
timer1_int_occ = FALSE; // Опять обнуляем глоб. перем. timer1_int_occ
++elapsed_t; // Инкрементируем прошедшее время
increment_time(&t);//Передаем адрес структурной переменной в increment_time()
lcd_clr_line(0); // Очищаем строку 0 индикатора и…
printf(lcd_char, "%ld ", elapsed_t); // выводим истекшее время
lcd_clr_line(1); // Очищаем строку 1 индикатора и…
lcd_dec_byte(t.hr, 2); // выводим кол-во часов в 2х разрядах
lcd_char(':'); // Выводим «:»
lcd_dec_byte(t.mi, 2); // выводим кол-во минут в 2х разрядах
lcd_dec_byte(t.se, 2); // И выводим кол-во секунд в 2х разрядах
blip_tone(); // Вызываем blip_tone()
} // Конец if
} // Конец while
} // Конец main
{ // Начало blip_tone
tmr2ie = 1; // Разрешаем прерывания от таймера TMR2
tmr2on = 1; // Включаем таймер TMR2
delay_ms(200); // Пауза 200 мсек – за это время таймер TMR2 переполнится 200 раз
tmr2ie = 0; // Запрещаем прерывания от таймера TMR2
tmr2on = 0; // Выключаем таймер TMR2
} // Конец blip_tone
void increment_time(struct TM *t) // Функция считает время в формате «ч-м-с»
{ // Начало функции
++t-›se; // Инкрементируем секунды
if (t-›se › 59) // Если секунд больше 59, то…
{ // Начало if1
t-›se = 0; // обнуляем счетчик секунд и…
++t-›mi; // инкрементируем минуты
if (t-›mi › 59) // Если минут больше 59, то…
{ // Начало if2
t-›mi = 0; // обнуляем минуты и…
++t-›hr; // инкрементируем часы
if (t-›hr › 23) // Если часов больше 23, то…
{ // Начало if3
t-›hr = 0; // обнуляем часы
} // Конец if3
} // Конец if2
} // Конец if1
} // Конец функции
#int_timer1
timer1_int_handler(void) // Обработчик прерывания от таймера TMR1
timer1_int_occ = TRUE; // Разрешаем вход в блок if функции main
TMR1H = 0x80; // Инициализируем таймер TMR1
#int_timer2
timer2_int_handler(void)
portd0 = !portd0; // Инвертируем бит RD0 – динамик щелкает…
#include ‹lcd_out.c›
altyam вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 12:13
pro__
pro__ на пути к лучшему
Такая же штука, написал простейшую прогу, которая инкрементирует переменную по таймеру - не работает в Proteus.
Вот код:
#include ‹p18cxxx.h›
#pragma config OSC = HS
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config BOREN = ON
#pragma config MCLRE = ON
void MyHighInt (void);
#pragma interrupt MyHighInt
#pragma code high_vector = 0x08
void high_vector(void)
_asm GOTO MyHighInt _endasm
#pragma code
unsigned int count1=0;
void MyHighInt(void)
count1++;
if (PIR1bits.TMR1IF==1)
count1++;
TMR1H=0x80;
PIR1bits.TMR1IF = 0;
count1++;
void main()
ADCON1 = 0x0f;
RCONbits.IPEN=1;
TMR1L=0;
TMR1H=0x80;
T1CON=0x0F;
IPR1bits.TMR1IP =1;
PIE1bits.TMR1IE=1;
INTCONbits.GIEH=1;
while(1)
pro__ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 12:46
pro__
Кто нибудь знает как это лечится, чтобы заработало в Proteus?
Компилятор "mcc18", проц. PIC18F4525.
pro__ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:12
Все там работает. Проверял лично на PIC16F870 год назад. Кварц не моделируем. Так же не моделируем кофемолки, пылесосы и стиральные машинки. Вместо них ставим примитивы. В вашем случае, как уже сказали, CLOCK 32768 на ногу RC1/T1OSI/CCP2.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 13:53
pro__
ООО ребята я извиняюсь, видно код гнилой написал - вот рабочая версия, все в PROTEUS пашет!!!
#include ‹p18f4525.h›
#include ‹stdio.h›
void Init(void);
void timer(void);
void interrupt (void)
_asm GOTO timer _endasm
#pragma code
#pragma interrupt timer
void timer(void)
//printf("Hallow! \n");
TMR1H=0x39;
TMR1L=0xfa;
count1++;
void main()
//printf("GO \n");
Init();
IPR1bits.TMR1IP =1;
PIE1bits.TMR1IE=1;
INTCONbits.GIEH=1;
while(1)
//printf("Start2 \n");
void Init()
TMR1H=0x39;
TMR1L=0xfa;
PIR1bits.TMR1IF=0;
PIE1bits.TMR1IE=1;
INTCON=0xC0;
T1CON=0x91;
pro__ вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от pro__ Посмотреть сообщение
Ну еСЧе бы, одно вот это чего стоит в первом варианте:
Это называется пойди туда, не знаю куда.
Halex07 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 14:38
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Это называется "ляпнул то, сам не знаю что"... Не знаете - не советуйте... Или читайте доку на МСС18 и посмотрите что к чему...
st_1 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 15:34
pro__
Последний рефакторинг этого простого кода - работает:
Симуляция - PROTEUS 7.7 / Компилятор - mcc18 / Описание - прога увеличивается счетик count1 по прерыванию от таймера_№1
#include ‹timers.h›
#include ‹stdio.h›
unsigned char configT1 = TIMER_INT_ON &
T1_16BIT_RW &
T1_SOURCE_INT &
T1_PS_1_4 &
T1_OSC1EN_OFF &
T1_SYNC_EXT_OFF;
void Init(void);
void myHighInt(void);
#pragma interrupt myHighInt
void high_vector (void)
_asm GOTO myHighInt _endasm
#pragma code
//PIR1bits.TMR1IF = 0;
CloseTimer1();
WriteTimer1(255);
OpenTimer1(configT1);
count1++;
void main()
INTCONbits.GIE = 0;
printf("GO \n");
//IPR1bits.TMR1IP = 1; //таймер 1 высокоприор.
//PIE1bits.TMR1IE=1; //разрешает прер. от таймера 1
//INTCONbits.GIEH = 1; //разрешение высокоприор. прерываний.
Init();
INTCONbits.PEIE =1;
INTCONbits.GIE = 1;
while(1)
void Init()
WriteTimer1(250);
//PIR1bits.TMR1IF=0;
//INTCON=0xC0;
//T1CON=0x91;
pro__ вне форума
Почему Proteus тормозит nsklital Proteus 1 02.11.2009 21:41
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
proteus, симуляция, желтый цвет возле ножки МК - что значит? digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.10.2009 10:43
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
