Сотовый Samsung D900 жрет много электричества!!
Непрочитано 07.11.2009, 08:36
all_angarsk
all_angarsk на пути к лучшему
По умолчанию Сотовый Samsung D900 жрет много электричества!!
Сотовый телефон Samsung D900 большой расход электроэнергии. полного заряда "Оригинального" аккумулятора хватает на 8 часов. Замена аккумулятора не прибавила времени работы.
как найти неисправность? или это где-то в настройках?
all_angarsk вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:56
all_angarsk
По умолчанию Re: Сотовый Samsung D900 жрет много электричества!!
Неужели никто с таким не сталкивался?
Непрочитано 11.11.2009, 13:57
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Вам нужно измерить стрелочным амперметром потребляемый мобилой ток и после этого делать выводы.Новый аккумулятор не показатель.И с чего все началось?
otest вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:12
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Изночально проверить на предмет влаги, системный разъём и зарядные дела,
затем передатчик затем преобразователи напруги, типа разные подсветки,
но не плохо было бы узнать с чего началось.
sdsrem вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:52
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Измерь напр. на аккум.(прямо в телефоне, только аккуратно) во время зарядки. Оно в норме? Заряди аккум.( 1 сутки) и сделай ему контрольный разряд вне телефона током 0.1С до напр. 3 В (только не припаивайся к аккум-ру - расплавишь) - узнаешь емкость АБ. Если она мала, покупай новый. Если в норме, проверяй разрядный ток АБ в телефоне(в ждущем режиме при отключенном дисплее броски тока до 10мА, при включенном дисплее 100-150ма или больше, при разговоре - больше 200мА).
Даже новый хорошо упакованный и оригинальный аккум. может оказаться б/у. Контр. разряд делай после нескольких циклов заряд-разряд (3-5), т.к. новый аккум. набирает емкость не сразу.
DSerge вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:12
uadn
Аватар для uadn
uadn на пути к лучшему
Сообщение от all_angarsk Посмотреть сообщение
а он у вас не б\у?
uadn вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:10
all_angarsk
Спасибо, откликнувшимся.
Телефон куплен новым. в течении ~3 лет работал исправно, но потом стало уменьшаться время работы после заряда. до суток, потом до 8 часов, сейчас около 5,5 часов. Аккумуляторов покупал 2 шт. по 800 р.
в фирменных и в запечатанном виде. Результат и в первом и во втором случае увеличение по сравнению со стары не давал. В воду не попадал, не ронял, настроек не производил. Процесс идет медленно, но в худшую сторону.
Постараюсь на дня произвести измерения.
От sdsrem Изночально проверить на предмет влаги, системный разъём и зарядные дела,
Вот эти направления работы мне не понятны. можно как-то пояснить?
Непрочитано 17.11.2009, 13:26
DSerge
Сказал спасибо: 45
Уточню: САМСУНГ Х160 ток потребления во время разговора до 450мА.
После замены 1-ого аккума (хороший был аккумуятор!) перебрал еще 3 в течение 2-х месяцев. Сейчас не "САМСУНГОВСКИЙ" держит заряд 2 суток.
После контр. разряда всё станет ясно.
Телефон отключается, когда напр. становится 3.4 - 3.5 В.
DSerge вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 12:05
all_angarsk
Измерил при разряде аккумулятор дает 3,39В и после заряда 10 часов 4,9В. Время работы составляет 5 часов 30 мин. Информация от DSerge помогла разобраться. Пойду искать аккумулятор.
Непрочитано 01.12.2009, 16:20
frend
frend на пути к лучшему
Nokia 6670
старый аккум достал(на день уж хватало)
купил неоригинальный(жаба задушила) за 300р Китай но 1.1Ачаса(родной был 0.87)
хватает на неделю
рад что купил не оригинальный
frend вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
