Помогите вычислить номинал индуктивности
05.11.2009, 23:05
Здравствуйте специалисты,
в электронике я ламер, но проблемы решать приходится самому...
Суть вопроса:
есть две сгоровших катушки с такими маркировками:
1- Серебрян Черн Черн Коричн (сгорел очень сильно поэтому со 2 и 3 цветом могу ошибаться)
2- Золото Золото Серый Серый
Буду признателен за помощь.
С уважением.
Денис.
06.11.2009, 01:14
Re: Помогите вычислить номинал
Вы перепутали порядок: 1 - Коричн Черн Черн Серебрян = 10 мкГ, допуск 10%.
2. Серый Серый Золото Золото - (8,8 мкг, допуск 5%) так быть не может: не соответствует никакому стандартному значению. Может быть, первая полоса - синяя (6,8 мкГ)?
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark18.htm
А вообще-то, в Гугле все есть: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=...%B2+Google&lr=
09.11.2009, 22:34
Спасибо за помощь, но синяя вроде не проглядывается, скорее коричневый.. Номинал я понял как определять.... Подскажите еще чем можно их заменить, а то в городе таких не найти.
С уважением.
Денис.
09.11.2009, 22:49
Коричневая - вполне возможно. Тогда получается 1,8 мкГ.
Расчитать и намотать.
В крайнем случае сбейте аккуратно обмазку и посчитайте количество витков и диаметр провода. Хоть какие-то приблизительные данные будут.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.11.2009 в 22:55.
10.11.2009, 09:31
Можно и в радио магазине поискать, тоже вариант
10.11.2009, 11:06
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Помогите вычислить номинал индуктивности
Вот здесь есть программка. Можно и номинал определить и расчеты сделать. https://kazus.run/forums/showthread....220#post154220
10.11.2009, 14:39
Сказал спасибо: 78
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
10.11.2009, 18:40
Всем большое спасибо за помощь!
В нашем городе все радиомаги обошел, но безрезультатно, заказывать через нет - больно накладно и долго... Наматывать самому - слишком тонкая проволка, даже диаметр померять не выйдет, т.к. невозможно размотать.
Какие можно поставить аналоги?
Заранее благодарен.
С уважением.
Денис.
11.11.2009, 00:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
смотря где стоят, может быть - что номинал по барабану
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
