Осцилл Н-3015
03.11.2009, 19:47
Сказал спасибо: 8
Осцилл Н-3015
Господа! Навеяло мне тут великолепной виршей "Тащи с завода каждый гвоздь..." стянуть сабж. Рабочий-не рабочий - это я потом всех достану ремонтом. А вот слыхали ли вы про приблуду П323 коммутатором именуемую для прибора этого? Что сие есть и можно ли самому создать подобие?
Последний раз редактировалось kr11507; 03.11.2009 в 19:49.
06.11.2009, 10:01
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Господа, дайте схему коммутатора П323, я так понял, что все гуру начинали с этого пионерского приборчика. Ну или хоть впечатления и про подводные камни расскажите. Он же 10МГц не тянет? Меандр говорят на меандр не похож.
PS Должна быть точка по центру? Я думал линия горизонтальная должна быть.
Последний раз редактировалось kr11507; 06.11.2009 в 10:07.
06.11.2009, 10:43
Re: Осцилл Н-3015
А нафиг Вам нужен этот коммутатор? Входное сопротивление - никакое. 2-лучевым, конечно, работать проще, но до сих пор мне удавалось обходиться однолучевиком. Соединял внешнюю синхронизацию к точке, с которой нужно синхронизироваться и под контролем наличного канала четко синхронизировался по уровню. А потом этим одним каналом смотрел вторую точку (третью, четвертую и т.п.).
На сам осциллограф скачайте инструкцию со схемами: www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=7718
06.11.2009, 10:58
Сказал спасибо: 734
Re: Осцилл Н-3015
да ничего там сложного нет. Обыкновенный коммутатор аналоговых сигналов. Просто на выходе еще к сигналу добавляется постоянное смещение, чтобы линии развести по вертикали. Чем выше частота переключения, тем качественнее сигнал. Но все равно гадость принципиально. Погоня за скоростью приводит к искажению сигнала и всяким веселым картинкам переходных процессов
06.11.2009, 15:44
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Сообщение от Falconist
Караоке починить, в микрофон петь приходится как Бутусов.
Можно и так. Но двухлучевой круче?
Первым делом скачал. Не пишу на форумы не погуглив.
06.11.2009, 15:46
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Сообщение от DK
То есть заморачиваться не стоит?
06.11.2009, 22:23
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Ну вот и началось. Подал с напряжеметра DT-832 типа меандр 50Гц. Что не так с прибором, может навскидку подскажете?
06.11.2009, 22:49
Re: Осцилл Н-3015
Навскидку - нет горизонтальной развертки.
07.11.2009, 12:15
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Похоже что-то есть. Рисунки по порядку "тупо пощелкал и покрутил ручки", "тупо еще пощелкал - появился периодический сигнал" и последние два видно меандр. Скошенный, когда был ровный не успел сфоткать, кинулся крутить опять и стабилизировал снова только такой. Изображение формируется только на ~40% правой части экрана, там же и двигается без проблем всеми ручками.
Уважаемые, помогите, без вас никак.
07.11.2009, 12:43
Сказал спасибо: 8
Re: Осцилл Н-3015
Господа, простите великодушно ламо ленивое. Пустил генератор TrueRTA - пошел сигнальчик. Не совсем адекватна стабилизация, но это мелочи.
PS Теперь не могу и эти повторить, с середины экрана сигнал опять рисуется как в предыдущем посте... Что делать, чего крутить?
PPS Можно удачно включить на весь экран, но при попытке калибровать по инструкции в момент вырубания всех кнопок "усиление" луч плавно уходит направо до конца и возвращается только на одно деление правее центра. Вкл/выкл не помогает до полного остывания.
PPS не выдержал минуты, включил, луч через секунд 15 прыгнул к началу, как положено
Может электролиты заменить?
PPPS Воткнул щуп - опять беда HEEEEELP...
Последний раз редактировалось kr11507; 07.11.2009 в 15:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
