Вытяжка для сверлильного станка.
Непрочитано 03.11.2009, 00:32
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
По умолчанию Вытяжка для сверлильного станка.
Уважаемые специалисты и практики!
Требуется не шумная вытяжка для настольного сверлильного станка, так как приходится сверлить часами. Шум от вытяжки не должен заглушать работу в эфире ВВС, радиолюбителей, звонок телефона.
Кроме этого сдувать пыль самому- теряется время, а другой раз очень хочется спать.Помогите советом, что применить в данном случае .
Принимаются любые предложения и пожелания.
С уважением. Виктор.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:07
amito66
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
amito66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вытяжка для сверлильного станка.
Сомневаюсь, что можно придумать что-то мощное и одновременно нешумное. Может взять обычный пылесос подешевле и попытаться его "шумоизолировать" поролоном и пенопластом?
С уважением, Андрей Михеев.
amito66 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:59
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от UR5QOP Посмотреть сообщение
...Требуется не шумная вытяжка для настольного сверлильного станка...
Я у себя реализовал следующее: два комповых кулера.
1-й маленький (чтоб хватило его мощи на сдув мусора с места сверления, но чтоб не раздувал всё по столу!) - сдувающий мусор, в сторону "приёмного" большого кулера.
2-й большой - всасывающий (по мощности, не менее чем вдвое мощнее первого. Из опыта конструирования подобной приспособы.), с обраной, отдувающей стороны всасывающего вентилятора, прспособил гофру, на конец гофры ХБ мешок-пылесборник. Можно мешок-пылесборник и сразу одеть на всасывающий вентилятор, но по ряду причин особенностей своего рабочего места, с гофрой большого диаметра и длиной около полуметра, мне работать удобней.
Почти вся пыль 90-95% оказывается в пылесборнике!
При минимально ИМХО возможном шуме!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.11.2009 в 12:45.
Sukhanov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
7evgen7 (09.11.2009), UR5QOP (03.11.2009)
Непрочитано 03.11.2009, 10:43
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Большой вентиляор + бесшумный регулятор типа SB031
Gnider вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 11:45
msng
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
msng на пути к лучшему
Я в каком-то видеоролике видел, как на сверлилке с ЧПУ рядом со сверлом крутится пара небольших кисточек. Причем крутились они не быстро, а смахивали пыль довольно эффективно. Минус в том, что пыль во все стороны разлетается.
msng вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 11:57
544ud2
544ud2 на пути к лучшему
Сообщение от msng Посмотреть сообщение
В таком случае на сверло наматывается тряпочка-ниточка. Минус тот же.
544ud2 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 12:02
msng
Сказал спасибо: 729
Нет, сама кисточка ничего не смахивает, она висит рядом и крутится, а пыль уделяется потоком воздуха от вращения кисточки. Длина ворса 3-5 см, ворс мягкий и кисточка крутится немного распушив ворсинки, не быстро.
msng вне форума
Сказали "Спасибо" msng
Непрочитано 03.11.2009, 12:15
sudnevalex
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 9 сообщении(ях)
sudnevalex на пути к лучшему
Малогабаритный пылесос для автомобиля избавит Вас от проблем, его можно установить на столе, под столом, да хоть в тумбочке!
sudnevalex вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 12:29
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Нет, сама кисточка ничего не смахивает, она висит рядом и крутится, а пыль уделяется потоком воздуха от вращения...
Делал и что то подобное: типа пропеллер из медной фольги на валу с патроном... . Для одной-двух дырок - терпимо, с 10-тка - уже не АЙС, а если за 100-ню - вообще гемор. Пыль везде, в ближайшем окружении и в лёгких, от этого бысрто отказался - здоровье дороже!!
Пыль должна удаляться в пылесборник!!
С авто пылесосом, тоже пробовал: довольно удобно, но это "монстр с короткими руками" (зона эффективности довольно мала), поэтому и "пришёл" к "двух кулерной" системе: маленький сдувает пыль в сторону большого, где гораздо более эффективно всасывается, чем если бы всасывающий кулер был одним и даже гораздо большей мощности.
Немного громоздко, но весьма эффективно!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.11.2009 в 15:11.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Непрочитано 03.11.2009, 15:39
demjura
Сказал спасибо: 39
demjura на пути к лучшему
а поставить на улицу агрегат ? Помоему самое эфективное. И не слышно и удобно. А далее гофрой к столу.
C уважением,
Юра
demjura вне форума
Сказали "Спасибо" demjura
Linux-ваше мнение Tvenn Делимся опытом 6169 23.08.2015 08:57
Усилители для наушников LabAT Аудиотехника 31 02.06.2012 21:50
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
