Умножитель частоты
Непрочитано 28.10.2009, 18:05
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Умножитель частоты
Подскажите, добрые люди, есть ли не очень дорогие микросхемы умножителей частоты(можно программируемые или управляемые). Или может быть простое схемное решение(что-то схемы из быстрого поиска по гуглу не очень впечатлили...). Собственно хочется из 20МГц получить, например, 40МГц.
Спасибо заранее.
rubel вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 18:34
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Умножитель частоты
В таких случаях обычно выделяют фильтром вторую гармонику и всё...
j2153 вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 18:38
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
Ну на AD835 получается красиво удвоить частоту ( синуса ! ). Сам пользую такую
Только вот она дороговата 480 руб в розницу в терраэлектронике.
наипростейшее решение , если на входе просто меандр - на "исключающем "или "
ID:	1515   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось тау; 28.10.2009 в 18:44. Причина: схему правил
тау вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 18:50
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А по такой схеме каждый второй фронт на выходе будет стабильным?
Gnider вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 19:08
тау
Фронты на выходе по схеме ХОR будут строго привязана соответственно к фронту и срезу входного меандра.
А вот длительность импульсов удвоенной частоты определяется RC цепочкой .
если нужно получить идеальный (или более менее хороший ) меандр по схеме типа XOR то его выход надо подать на добротный контур 20МГц через резистор , а с контура уже компаратором (можно на быстрой логике типа NC7WZ04P6X ) получить очень приличный меандр удвоенной частоты. Но положение фронтов при этом будет не строго привязано к положению фронтов входного меандра 10 М, т.к. будет зависеть от настройки резонанса контура.
тау вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 19:10
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Или может быть простое схемное решение.. . Собственно хочется из 20МГц получить, например, 40МГц.
Есть вариант использование "звенящего контура". На такой контур подается узкий импульс и контур частотой кратной частоте следования импульса (в этом случае получается максимальная амплитута и фазированная "сшивка") "гудит" на нужной вам гармонике. Проще не бывает, но схема более))) аналоговая. Если работаешь в цифре, то лучше используй мелкосхемы синтезаторов частоты. Если токи схема удвоения, то можа выполнить на логике, правда частота не из маленьких 20МГц. чичас схему не припомню. если заинтересует, черкани поищу
Последний раз редактировалось nikuzkin; 28.10.2009 в 19:16.
nikuzkin вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 20:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А не проще сделать наоборот - из 40 получить 20? Уже давно доступны резонаторы с 1-й гармоникой до 40 МГц и кварцевые генераторы на частоту до 200 МГц
А по теме - если нужен симметричные синус или меандр на выходе - можно попробовать синтезатор частоты, управляемые контроллером синтезаторы сейчас стоят пару долл. и генерят до 2 гигагерц. Форма сигнала зависит от внешнего генератора, частота подстраивается синтезатором через варикап.
niXto вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 22:10
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Собрать любой двухполупериодный выпрямитель. Если требуется чистый синус включить дополнительный фильтр, как собственно и советует j2153.
sergeq вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 10:52
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Спасибо всем ,кто откликнулся. Наверно остановлюсь на синтезаторе. Может кто уже работал с такими? Вариантик подешевле не посоветуете(до 100МГц)?
Вы имеете в виду видимо не генератор на DDS? т.к. по-моему они не из дешевых?
(Синус не нужен. Нужен меандр или с другой, близкой скважностью)
Последний раз редактировалось rubel; 29.10.2009 в 11:03.
rubel вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 05:43
Reantwist
Reantwist на пути к лучшему
Нужен генератор до 40 МГц можно больше с возможностью изменения частоты хотя бы с шагом 1 МГц. Вспомнил про К155ИЕ8 и нашел аналог SN7497, но он до 32 МГц. Нет ли чего более быстрого или готового генератора? Частоту лучше задавать перемычками, но можно и по I2C/SPI/etc.
Цена не важна, но в разумных пределах. Изделие штучное.
Reantwist вне форума
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
