Bluetooth-модуль BlueNiceCom IV
Непрочитано 28.10.2009, 03:09
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
xxxmonejall на пути к лучшему
По умолчанию Bluetooth-модуль BlueNiceCom IV
Доброго времени суток!!!!
Есть вопросик: кто нибудь работал с Bluetooth-модулем BlueNiceCom IV ???
xxxmonejall вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 09:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Bluetooth-модуль BlueNiceCom IV
Это просто поиск пользователей или возникли проблемы с ним ?
http://www.compel.ru/images/catalog/...00_MA_V2.0.pdf
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 01:09
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
Нет, у меня просто есть пару вопросов по нему.
1 когда мы подаем на него питание, он сразу запускается в рабочий режым, или ним еще нужно управлять, ну там запуск, инициализация тд и тп????
2 допустим я его запустил и он работает. Так вот он работает на прием и передачу по каналу RX и TX как обычный ком порт или опять нужен контролер для управления модулем. Если да то какими командами это все делается с англ не очень дружу так что в даташите я этого не нашел!
Непрочитано 29.10.2009, 08:09
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Чтобы модуль по умолчанию работал в режиме COM-порта, его нужно сконфигурировать.
Во вложении прога для конфигурации (правда конфигурирует только на скорость 57600 в NVS, другой потребности у меня не было).
Конфигурационную скорость связи ставь на 9600 - принудительно в модуле задается ногами OP1..3. Если потом выставить на Read from NVS, то скорость будет 57600. Если что, смогу поменять на какую надо.
Сигналы RX и TX, разумеется, нужно привести к полярности и уровням COM-порта (например, MAX3232).
Тип файла: rar btconf.rar (166.1 Кб, 83 просмотров)
pambaru вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 14:24
xxxmonejall
Сказал спасибо: 13
Выходит так если я подключу этот модуль к устройству которое передает информацию по каналу TX\RX, сконфигурирую модуль на нужную скорость.Также установлю на компе Bluetooth настрою его на режым роботы как виртуальный ком порт. То определенной программой я смогу принимать нужную информацию, которую передает Bluetooth-модуль, и делать с ней все что мне нужно???? Я прав или в чем-то ошибаюсь????
Непрочитано 01.11.2009, 10:49
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от xxxmonejall Посмотреть сообщение
Да, после того, как вышеприведенной прогой сконфигурируете модуль, получите компорт с выводами RX TX и скоростью 57600.
На компе ставите любой блютус, сопрягаетесь с модулем и получаете виртуальный ком-порт.
pambaru вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 14:07
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
А можно ли использовать данный модуль как аудио шлюз с обычной телефонной блютуз гарнитурой? Интересует вариант без компа, а с МК. Какой аудиокодек порекомендуете для этой цели?
Последний раз редактировалось vovan_zh; 20.03.2010 в 14:24.
vovan_zh вне форума
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Bluetooth не работает Шурик Автоматика и аппаратура связи 0 30.09.2009 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
