Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Непрочитано 27.10.2009, 00:49
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Для дозированной подачи непищевой жидкости ищется недорогой и простой клапан с электрическим управлением.
Давление - до 2-х атмосфер
Напряжение - 12В (можно и 220)
Вопрос к тем кто применял такие клапаны:
Где можно достать?
На Гугле не забанили, просто находятся клапаны для подачи газа/бензина/пищевые стоимостью сотни долларов.
Мне нужны подешевле и попроще.
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
metaxa (01.11.2009)
Непрочитано 27.10.2009, 07:06
lip32
lip32 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электромагнитный клапан (поиск простого и недорогого)
Применение клапанов с электромагнитным клапаном не рекомендую. Горький опыт применения различных вариантов показывает полную ненадежность практически всех систем. Достаточно надёжно работают поворотные клапана, состоящие из шарового крана, двигателя с редуктором и датчика положения. Другим приемлемым вариантом может быть использование маленького (несилового) клапана с мембранным усилителем, который используется в буржуйских системах очистки воды. Состоит из двух полостей, разделённых мембраной, в одну полость подаётся небольшое давление, воздействует на мембрану, та открывает силовой клапан. Работает достаточно надёжно на относительно чистых средах
lip32 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 08:59
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от lip32 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Такой вариант рассматривался, но не усироил по быстродействию. Применятся будет в дозаторе и при срабатывание датчика должен сразу отключать/включать подачу.
Мембранный тоже не сильно подходит. Сейчас работают подобные, управляются от воздушного компрессора и срабатывают от одного электромагнитного воздушного (все вместе). Мне нужно управлять ими раздельно.
lsa вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 21:24
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
не знаю параметров тех электроклапанов, что в стиральных машинах применяются, на 220в, выдержат они это давление или нет.
Выдержат, поскольку давление в трубопроводах холодного водоснабжения составляет 4 атм.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 23:11
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Использовал от стиралок. На 4 атм не знаю, но до двух держат точно.
borodach вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 03:56
long2008
long2008 на пути к лучшему
электроклапан от автомобильного инжектора
long2008 вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 05:12
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
Думаю всё таки от автомобильного кабюратора - система экономайзера, но это если нужна невысокая производительность,
vlanis вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 10:30
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
http://kran.odessa.ua/
AndGrig вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 15:00
AAP
AAP на пути к лучшему
Можно попробовать приспособить электропневмоклапан от системы подъема кузова автомобиля Камаз.
AAP вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 15:47
Grinpis
Grinpis на пути к лучшему
http://komplex.com.ua/content/view/47/61/
В холодильных агрегатах применяются, и у тебя будут работать.
Grinpis вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
