Proteus изменение осциллографа
Непрочитано 19.10.2009, 21:31
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
VASSILIJ на пути к лучшему
Вопрос Proteus изменение осциллографа
Пожалуйста помогите, объясните как создать в Proteus осциллограф, измеряющий силу тока (мне нужно прорисовать именно график её изменения), или как добавить эту возможность существующему?
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:25
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 156 сообщении(ях)
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus изменение осциллографа
можно в разрыв провода поставить CCVS - Current Controlled Voltage Source, отрицательный его выход посадить на землю, а положительный - подключить к осциллографу.
TEHb вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:42
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от VASSILIJ Посмотреть сообщение
Не нужен тебе осциллограф.
Graph смотри и current probe .
Последний раз редактировалось dosikus; 20.10.2009 в 16:24.
dosikus вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 19:35
VASSILIJ
Сказал спасибо: 7
Ок. Спасибо за помощь, всё получилось.
VASSILIJ вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:53
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
А можно ли осциллограф в протеусе "оторвать от земли" и измерять все каналы например относительно уровня +5В?
З.Ы. про (А+ инверт В) я знаю.
chapa вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 07:22
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от chapa Посмотреть сообщение
От.. ё... пытливый русский ум. Ну какую следующую по счету лапку отрываем пауку?
Тень "вже-уже-ж" подсказывал. Про управляемые источники читай в конце FAQ, можешь даже в логарифмическом масштабе "проосциллографировать". По сути все примитивы управляемых источников работают как усилители с раздельными входами/выходами, так что изголяйся с ними как хочешь.
ЗЫ Чуть не забыл на картинке ноль (GND) для обоих (желтого и синего) каналов настроен ровно по середине экрана. Для наглядности, так сказать. У желтого луча низ амплитуды +3V верх +8V. Разницу сам посчитаешь по клеточкам.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
chapa (14.01.2010)
Непрочитано 05.02.2012, 20:14
taukit
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
taukit на пути к лучшему
А на меня осциллогаф вообще обиделся и не показывает ничего на своём экране. ((((((((((( Может настроить чего надо? Или трубку я ему сжёг?
taukit вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 12:04
taukit
Ответьте кто нибудь пожалуста, почему когда в схему добавлен генератор - осциллограф не кажет ничего на своём экране? Стоит генератор убрать - всё нормально.
taukit вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 21:59
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от taukit Посмотреть сообщение
А на меня осциллогаф вообще обиделся... Или трубку я ему сжёг?
Теперь наверно и щуп сжег...
Покажите на примере (дайте проект) какой генератор, какой Proteus... А так вряд ли кто догадается, что там у Вас "не кажет".
Soir вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 23:47
taukit
Тип файла: zip XXX.ZIP (12.2 Кб, 290 просмотров)
taukit вне форума
Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки dosikus Proteus 2007 14.09.2026 20:40
AT89C51RD2 & Proteus & XDATA Muzicant Proteus, KiCAD и другие ECAD 11 06.10.2017 18:38
Proteus. Как отлаживать код mikroPascal Pro? ZhilDV Proteus 6 28.01.2010 15:14
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
[Решено] Proteus внешние прерывания ethers Proteus 7 21.09.2009 20:15
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
