Термозащита компьютерного БП
09.10.2009, 11:24
Заклинил у меня кулер в БП компьютера. Начал отключаться минут через 10 с начала работы. Слава Богу, что ничего не погорело! Ну, кулер я смазал, все заработало. Но осталась мысля, как исключить подобное в дальнейшем. Конечно, два раза в одну воронку снаряд не попадает, но все-таки...
А буквально намедни на Радиолоцмане подкинул "юному дарованию" мыслю, как это сделать. Ну, и не откладывая дела в долгий ящик, попробовал сам. Получилось! Схема - примитивнейшая, с использованием второго незадействованного ОУ TL494. Добавляются всего 2 принципиальных компонента: терморезистор на 10 кОм и подстроечный резистор (последовательно с ним постоянный - это уже по моей врещности защищать все, что только можно). Терморезистор прикрепил к радиатору выпрямительных диодов и настроил порог срабатывания на примерно 100" С.
IMHO такую доработку целесообразно применять для БП компьютеров, работающих постоянно (типа серверов). Хоть на пару процентов, но надежность, глядишь, и повысится.
09.10.2009, 18:34
Сказал спасибо: 301
Re: Термозащита компьютерного БП
Не-а. ИМХО лучше "хвост" вентилятора БП вытянуть и воткнуть в предназначенное для "PSU cooler" гнездо МВ - и контроль оборотов реализован, а на продвинутых мамках еще и регулировка.
Вот, у меня сейчас 931 rpm
09.10.2009, 23:23
Тоже вариант, но он не спасает от ЗАКЛИНИВАНИЯ кулера!
09.10.2009, 23:36
ИМХО, поздно пить боржоми - почки сдохли.
Покупайте новый кулер, защищайте против затягивания ТАКОГО количества пыли.
Есть еще ACPI и программы типа спидфан, все собственно можно поставить под контроль.
09.10.2009, 23:44
Сообщение от kampri
Интересно-интересно, а как всё это будет работать с кулером БП, который "вещь в себе"и никак не связан с материнкой??? Такое впечатление, что никто даже не вчитывается в то, о чем, собственно говоря, идет речь...
Спасибо за "полезный совет", но эти вопросы я уж как-нибудь разрулю и сам...
Да и дело заключается не в лечении, а в профилактике подобных траблов.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2009 в 23:46.
10.10.2009, 18:31
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от Falconist
А, я наоборот присоединяюсь к советующему - дешевле купить кулер с таходатчиком и поменять их местами. Из БП - в корпус (про запас воздух гнать), новый в БП. Нормальные материнки в железе обороты мониторят. Грамотнее не придумаешь. Хотя и на Казусе в статьях где-то было - отдельные блочки по паре резисторов.
10.10.2009, 18:48
Еще один вариант. Только БП при этом оказывается соединенным "пуповиной" с материнкой. Иногда это приемлемо, иногда - нет. Я же не настаиваю на оптимальности решения - просто еще один вариант...
10.10.2009, 19:17
Falconist, Вы просто неверно наверно меня поняли.
Я разрабатывал различные системы, в том числе и работающие в цехах производства сажи, и должен вам сказать что не столь страшен черт как его малютка.
Хорошо, что у вас ничего не сгорело, но ведь кулер он нужен только для принудительного охлаждения воздухом. Хотелось бы добавить, что если у вас радиаторы зарастут толстым слоем войлока, то даже пылесос не поможет. Отсюда вывод, воздух внутри компа, должен быть чистым.
Я поступаю следующим образом:
установил в корпус два дополнительных втягивающих извне вентилятора, для поднятия давления внутри корпуса больше атмосферного, перед ними я клею салфетку для протирки монитора. И меняю вместе с протиркой монитора.
Но если вам хочется контролировать вращение вентилятора, то все еще проще, покупаете вентилятор с тремя проводами и подключаете к ЛЮБОЙ вилке для вентиляторов на матери (у меня их аж три), и настраиваете в биосе выключение , если вентилятор не крутится. Добавлю у меня мать даже старой назвать сложно, скорее древняя.
12.10.2009, 13:53
Просто в тему.
https://kazus.run/shemes/showpage/0/981/1.html
https://kazus.run/shemes/showpage/0/964/1.html
Не Falconistу конечно, но для начинающих, кто возможно тоже читает. Так как сразу импульсник перепаивать - это не есть гуд. Здесь схемки попроще.
12.10.2009, 19:32
Уважаемый mtit, во-первых, спасибо за схемки. Особенно первая понравилась - есть далекие задумки на что-то подобное. А во-вторых, я ведь вел речь совершенно не о регуляторе скорости вращения кулера! А об использовании "внутренних ресурсов" микросхемы TL494 по новому назначению! В данном случае - как термодатчика. К сожалению, именно на эту сторону почему-то никто не обращает внимания  ...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
